Temat: Filtr powietrza K&N warto?
Interesuje mnie wasza opinia na temat wymiany filtra powietrza stock na K&N.Warto czy przyrostu mocy i tak nie odczuje?
Dodam że mam akrapa.Moto to 525 exc.Czy trzeba by bylo zarzucic jakieś dysze i wtedy wszystko razem da jakis przyrost?
Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie?
Odp: Filtr powietrza K&N warto?
jak masz siatkę na stelażu od filtra to ją wyrzuć. Ona blokuje z 40% przepływu powietrza. Da tyle co ten k&n, a masz przynajmniej gąbkę nasączoną olejem
rmz 250
gas gas txt 250
Do supermoto ok.
W teren K&N to nieporozumienie.
Jasne. Dzięki za podpowiedzi
Ja zamontowałem w crf i mocy nie powiększyło, być może nawet zmniejszyło mimo zabawy z dyszami. Plusem jest brak babrania się w oleju jeśli się nie jeździ w terenie.
karol128 napisał/a:
W gąbkowymi też nie ma babrania się w oleju jak nie jeździsz w terenie :)
Miałem KN-a w DR-Z i zmieniłem na gąbkę. W DR-Z KN miał o połowę mniejszą powierzchnię filtrującą. To nie mogło działać lepiej...
Inną sprawą jest to, że w samochodach gąbka zawsze była wydajniejsza od KN-a... tyko gorzej filtrowała..
Pozdrawiam,
Piotrek
Chodzi mi o to, że jak już trzeba wyczyścić czyli raz na rok albo dłużej przy jeździe po asfalcie to proces czyszczenia jest przyjemniejszy. Poza tym żadnych zalet nie odnotowałem. Co do filtrowania to K&N i gąbkowy nie mają podjazdu do papierowego filtra, a takich w supermoto niestety nie ma - szkoda bo przecież nikt nie robi przepraw przez rzekę na SM:)
karol128 napisał/a:
No to już masz pomysł na biznes :P
uwaga uwaga miałem kna w xt i w 525 oba puszczały piasek do srodka. jednym słowem scierwo
ktm 640 06r
Cenna porada,do tego cena z kosmosu.Dzięki za odwiedzenie mnie od chęci zakupu
11 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-08-22 22:11:46)
helmex napisał/a:
W DR-Z wydawał się "luźny" i trzeba było od serca dawać smaru w miejscu styku filtr/ obudowa...
Pozdrawiam,
Piotrek
próbowałem różnych smarów do filtrów miałem też org zestaw kn   smarowałem też miejsce styku,  zawsze był nalot na gumie airbox- gaznik, czego przy gąbce nigdy nie miało miejsca, też nasączam miejsce stuku gąbki z airboxem,   kn daje duzo powietrza ale tez duzo pyłu,
ktm 640 06r
