Temat: Pilna sprawa :) ustawienie przepustnicy ktm 690 POMOCY
Witam kompletnie rozregulowałem przepustnice ustawiałem według tego linku
[url]http://forum.supermoto.pl/topic33590-strojenie-przepustnicy-ktm-lc4-690-sm-tps-sensor-falowanie-obrotow.html[/url]
Moto odpala ale po dodaniu gazu strzela aż zeskakuje króciec ssący
Pomoże ktoś???
Albo grubo Albo wcale :p
Ktm 450 SMR-R 08r
Odp: Pilna sprawa :) ustawienie przepustnicy ktm 690 POMOCY
Hej!Jakie masz wartości napięć po regulacji?
ustawiłem na 0,71
Ktm 450 SMR-R 08r
wszystko ustawiłem tak jak w tym linku co podałem i moto robi takie jajca
Ktm 450 SMR-R 08r
5 Ostatnio edytowany przez asmEx (2016-07-19 15:50:53)
patryk5111 napisał/a:
Ustawiłeś złe wartości. W rocznikach 12'-13' wartość APAD powinna być w przedziale 0,280... 0,320 [V],
tak samo THAD (0,280... 0,320 [V]). Poszukaj repair-manuala do np. DUKA  z rocznika 10' tam są podane
prawilne wartości napięć APAD i THAD oraz procedura ich kalibracji (podpowiem, że Ciebie interesują wartości dla DUKE R).
Powodzenia.
Szukałem wczoraj poprawnych wartości dla Twojego moto w manualu ale dla rocznika 2012 ENDURO R nic na ten temat nie znalazłem. Może za dużo browara przyjałem albo po prostu  ich nie podali...
Dosłownie ,, Jaja na brodzie" pogoda jest koła sm są a moto nie działa :(
Ktm 450 SMR-R 08r
Ustaw TPS na wartości napięć które podałem powyżej i będzie żył. Wartości są sprawdzone i działają w 100%.
Ustawiam na np 0,30 górę i dół  tak?
A teraz po zamknięciu przepustnicy ile ma być? ma napięcie górne zejsć o 0,20v?
czy jak?
Ktm 450 SMR-R 08r
Hello!
I got a KTM SMC R 2012 model, and the repair manual 2007-2010.
I use the values for the 2010 690 Duke R on my bike. THAD = 0.530V to 0.570V, and when you push the butterfly valve fully closed THAD = 0.280V to 0.320V. APAD = 0.280V to 0.320V.
Values for just the Duke is THAD = 0.70V to 0.74V, pushing the butterfly valve fully closed THAD = 0.50V to 0.54V. APAD = 0.70V to 0.74V.
I asked for the repair manual for the 2012 smc, but got this one? But the values seem to be the same and the engine is most the same.
I hope this maby helps you out.
Greetings from Norway!
Rozumiem ustawić napięcie od 0,53v do 0,57v i po zamknięciu przepustnicy ma zejść na wartości 0,28 0,32
Idę próbować
Ktm 450 SMR-R 08r
Ustawiłem 0,55 dół 0,54v po wciśnięciu przepustnicy wskakuje napięcie 0,30v podłączam wtyke z dołu odpalam moto i moto nie chodzi tak jak powinno odrazu wydech czerwony...
Ktm 450 SMR-R 08r
a jakie wartości miałeś przed regulacją?
14 Ostatnio edytowany przez asmEx (2016-07-21 17:45:18)
Ja bym poszedł w tym kierunku:
1) Obie wartości APAD i THAD(przy zamkniętej paluchem przepustnicy ustawić na 0,30V)
2) Bez dociskania przepustnicy paluchem napięcie THAD ustawić na 0,55V.
3) Upewnić się ruszając kilkukrotnie manetką gazu czy wartości są prawidłowo ustawione.
4) Zgrać i wgrać ponownie mapy EPMap i FIMap w celu zresetowania ECU.
5) Włączyć zapłon i powolnym ruchem odkręcić manetkę do końca i z powrotem.
6) Wyłączyć zapłon i odczekać 10-15 sekund.
7) Zimny motocykl (temperatura powietrza otoczenia powinna być zbliżona do temperatury cieczy chłodzącej) odpalić
i zostawić "na chodzie" (bez dotykania gazu) na 15 minut w celu adaptacji ECU.
Po tym zabiegu powinien działać prawidłowo. Jeśli nie działa tak jak być powinno to należy sprawdzić czy łapie jakieś błędy.
Jeśli pojawiają się błędy to trzeba szukać po błędach co jest nie tak.
Jaki był powód ruszania tych czujników i jakie wartości miałeś przed "naprawą"?
Wszystko zrobiłem tak jak opisałeś nawet wgrywałem nową mape.
Jaki powód? od czasu do czasu potrafił kichnąć np przy odpalaniu. jakie wartośći miałem za nim zacząłem nie pamiętam :(
Ktm 450 SMR-R 08r
