Temat: Sprzęgło ktm 950 supermoto 2005r
Jak w temacie.kupię kompletne sprzęgło.  Dzisiaj mi sie skończyło, nie slizga sie a klamka podkrecona na maxa i nic juz nie bierze, a moze to pompa sprzęgła? Help. Gierwi pomoż :)
Honda Shadow 750 *Honda Hornet 600 * Honda Valkyrie 1500 *
            Sv 1000 N * KTM 520 EXC * GSX-R 1000 K4 *
                            KTM 950 SUPERMOTO
Odp: Sprzęgło ktm 950 supermoto 2005r
znaczy się sprzęgło ciągnie tak?
kiedy ostatni raz zmieniałeś płyn w pompie sprzęgła?
w sumie powinieneś od tego zacząć więc czy to zrobiłeś?
pompa chodzi z oporem od początku do końca?
Tam był problem z wysprzęgnikiem. Ja w moim miałem wymieniony w ramach akcji serwisowej. Może to jest rozwiązanie?
Może być cos i z tą pompa. Moto z UK i na pewno nie płyn nie byl wymieniany po sprowadzeniu a ja też jestem mądry, że tego nie zrobiłem. Zatrzymałem sie na stacji i juz wgl nie bylo sprzęgła. Musialem odpalac na jedynce żeby ruszyć. I oczywiście wyzsze i redukcje bez sprzęgła bo go ni ma wgl.
Ewentualnie macie jakies namiary zeby gdzies kupic sprzęgło? Na allegro same tarcze i sprężyny a potrzebuje jeszcze przekładki?
Dzieki za odp.
                            KTM 950 SUPERMOTO
Mi chodzi nie o pompę tylko wysprzęgnik na silniku. Najczęściej nie było wycieku, tylko przepuszczał O-ring. Najtaniej będzie wymienić ten (lub te - zmodernizowana wersja ma chyba 2) O - ring.
Numer 43
[url]http://ktmsklep.pl/schemat/3824/sprzeglo#schemes_controls[/url]
Zanim kupisz sprzeglo to sprawdz co sie stalo. Jakby sie tarcze skonczyly to by sie slizgalo. Jak padlo calkowicie to moze pompa, moze wysprzeglik, moze cos z koszem...
Dzięki panowie za odpowiedzi. W poniedziałek zawoze moto do mechaniora i bede widział co i jak. W razie pytan bede sie kontaktował z wami. Nie zamykajcie tematu :)
Pozdrawiam:)
                            KTM 950 SUPERMOTO
Panowie okazało się że w pompie sprzęgła nie mam płynu, ale Mirek z Miron Monster Garage heheh ogarnął sytuacje. Kazał mi ogarnąć zestaw naprawczy do tej pompy i znalazłem coś takiego: [url]http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6283196609[/url]
Czy to jest ten zestaw ?
Mirek mi powiedział że to jest na tą pompe przy klamce sprzęgła a w tej dolnej są jakieś ringi.
Posłuży ktoś pomocą? Najlepiej linkiem z tymi konkretnymi ringami.
Pozdrawiam
                            KTM 950 SUPERMOTO
Ok zauważyłem to jest ten oring numer 43 ktory wrzuciles Gierwi ?
                            KTM 950 SUPERMOTO
