1 Ostatnio edytowany przez MAĆKO (2016-07-10 12:20:00)
Temat: Ruszający się kosz sprzęgłowy crf450:)
Hej!
Zajrzałem dzisiaj do swojego kosza sprzęgłowego przy okazji wymiany oleju. Pierwsza sprawa w oleju w skrzyni sporo opiłków i olej dziwnie słodko pachnie, nie wiem co tam wlał poprzedni właściciel:D druga sprawa która mnie bardziej niepokoi to ruszający się kosz sprzęgłowy zewnętrzny jak go ciągnę i popycham. Czy to jest normalne? Mozliwe że to łożysko igiełkowe? Założony jest zestaw antyhoppingowy Sigmy. Mam podejrzenia braku jakiejś podkładki... Skrzynia i sprzęgło chodzą bardzo dobrze, nie widziałem żadnych oznak zużycia.
Będę bardzo wdzięczny za info w tej sprawie:)
Odp: Ruszający się kosz sprzęgłowy crf450:)
Duzy kosz ma byc bez luzu.
No to ja mam dość spory... kiwa się na boki. Ktoś ma jakieś pomysły? Sam kosz w stanie idealnym, bez wżerów.
Wymiana tulejki i łożyska igiełkowego załatwi sprawę?
Rozbierz to zobaczysz...
Dobra, kolejne pytanie.
Kosz ma wyjęte tarcze i resztę bebechów, chcę go odkręcić. Jako że jest to sigma z antyhopem to blokując kosz sprzęgłowy i chcąc ją odkręcić wysprzęgla i za każdym razem wewnętrzny kosz sprzęgłowy opiera się na segerze który jest za śrubą główną. Pytanie jak to odkręcić żeby tego nie uszkodzić?
6 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-07-10 18:42:17)
https://lh3.googleusercontent.com/GkbLnwYZEMC1HBXVgguEZOoPfoGen94k46StB3Sv-4qPTsvkvAlMErjGr4iAep90QydzuEO6SJ9us8XzcZaFXzf4iH5uDnWRcdKDCYl_8tWz_IkQ3FaYOUqlAUUW7Ct5GCsmuTKTebmSbwiNkbOeJEUbvxee8L1hq1ruc_86J-S0DiRcjl3F55VqHGfd9GwDeuCOf2Xhuh6OtrpJV0Eu0sAQMZgUB0yVW-y3FLJDIjppBcsGW9OtrtrIW_FO0705WEUZl4GeWrt2MB4dontgEOlBdz6UatpjKhg7xNWKs3ZdobAlmV4wgyvcFfX9m6RqQodk4F5xh0oL-gggdDwybH2iWV-UFtOVarH5v1jzgBACrS2My7gBqHFaqXDzOCwbxOKvUOQlK7EbR7WfRWuUg-KvmS3Kkjncb5sOEBsy4--ZZz0G_GnumV2Dl9BScAGtrsoRMUHbEF3rGkrR2TyWLWYBLNadqfmVRlmC-gLihrF_u4fjdlJiWAsqQUSjIN_VN1JB0UZT4rfLj8MRqB-8ik03Ucfxa0VfSQh6tBeNojUCKjbkJxqJb93jgiLmvhSBzKtsvQ0zGaMuktsDQI7j4gO9dg=w858-h643-no
Klucz do blokowania kosza.  Te dwie sprężynki są po to, żeby Ci kulki nie wyleciały!
Ewentualnie podejście z pneumata....
Pozdrawiam,
Piotrek
Odkręcone, dziekuje mallly;)
Teraz tylko kwestia samego ruszania się zewnętrznego kosza sprzęgłowego. Mam jakieś dziwne przeświadczenie że zewnętrzny kosz może się ruszać i inaczej być nie może bo jest tam łożysko igiełkowe. Ale jutro będę wiedział coś więcej i dam znać. Będę wdzięczny za wszelkie informacje w tym temacie:)
Nie może się ruszać. Z wałka skrzyni biegów ma wychodzić taka średnica (z podkładką lub bez w zależności od modelu motocykla), która pokrywa się w wewnętrzną średnicą bieżni łożyska kosza sprzęgłowego. Zewnętrzna część łożyska dociskana jest z drugiej strony podkładką i nakrętką.
Nie ma prawa ruszać się ani wzdłuż, ani w poprzek wałka skrzyni.
Po zdjęciu upewnij się, że luzu nie ma na wałku skrzyni.
Na wałku nie ma luzu już to sprawdziłem, rusza się tylko zewnętrzny element kosza sprzęgłowego. Po odkręceniu nakrętki i wyciągnięciu kosza wewnętrznego widać dokładnie że luz jest na łożysku. Bardzo jestem ciekaw czy jak wymienię komplet to będzie sztywno:)(tulejka + łożysko)
MAĆKO napisał/a:
U mojego brata też jest luz. Mówił, że jest to normalne i na tego typu łożyskach będzie luz. Nie duży.
Pozdrawiam,
Piotrek
A Krystian wsadził nowe łożysko kosza i tulejkę ?
U mnie nie ma żadnego luzu, a przypuszczam, że łożysko jest podobne.
