Temat: Pompa paliwa Husqvarna 610 SM ie 2009
Witam , mam problem z odpaleniem Husky . Postała sobie 3 dni w garażu , chcę odpalić i niestety słychać tylko cykanie przekaźnika. Miał już ktoś taki problem ? Gdzieś w internetach wyczytałem że jest problem z wypadającą wtyczką , z moich podejrzeń może być przerwany kabel / wypadnięta wtyczka . Czeka mnie rozbieranie całego baku czy idzie to jakoś zdiagnozować ? Spotkał się ktoś już z takim problemem ? Bezpieczniki całe, ako cacy , starter i czujniki klamki sprzęgła ok.  Jeżeli nie da rady ma ktoś znajomego / zna sklep gdzie mógłbym zakupić pompkę paliwa w najgorszym wypadku ?
Ps. W poniedziałek biorę się za rozbieranie , jeżeli wyleczę to dam znać krok po kroku .
Just BRAAAAAP it :D
Odp: Pompa paliwa Husqvarna 610 SM ie 2009
Zdejmij bak, wykrec pompe i zobacz czy wszystkie przewody sa na swoim miejscu. Sprawdz tez czy silnik pompy kreci pod 12V. Jesli nie to czeka cie zapewne wymiana pompy (sa "tanie" i dobre zamienniki. Gdzies widzialem o nich temat na sumojunkies).
Powodzenia
Kupiłem wkład do swojej 450 za 100zl na allegro i działała o ile mi wiadomo do dziś czyli dwa lata około lub więcej
"Nie ma boga. Jest Mmmmotór!"
KTM SMR450 '13 #23
A spróbuj wymienić przekaźnik, u mnie też były takie problemy, wymieniłem przekaźnik i jest ok.
Husqvarna TE/SM 610i.e
Rozkrecałem wczoraj , wszystko cacy , na krótko działa, podlaczyłem i przy okazji świece wymieniłem , zalałem bak i dzis pohasałem (odczułem lepsze kopyto). 2 h później znowu cykanie przekaźnika - poirytowalem sie ... Kable widac ze nie ruszane ale jutro sprawdze czy czasami nie jest przerwany obwód . Czy procz tego moze byc jakiś problem ? Sitko czyste ... Jest mozliwosc żeby sie pompka zacinała ?
Just BRAAAAAP it :D
Tak.może być.U mnie musiałem walnąć pięścią w bak i działała
KTM SMR450 '13 #23
Jedno mnie dziwi, cała ta pompa razem z kablami i wtyczkami jest zatopiona w paliwie wiec, jak to mozliwie ze nie daje zwarcia ? Plynie tak niski prund ze nie ma mozliwisci ?
PS. Właśnie próbuję na krotko odpalic pompke i polaczenie wtyczka / pompa nie ma zamkniecia obwodu...
Just BRAAAAAP it :D
benzyna nie przewodzi prądu
9 Ostatnio edytowany przez gierwi (2016-07-04 19:13:51)
Jak sprzedałem moją Huskę SMR 450 to kolega który ją kupił zajechał pompkę ciągłą jazdą na rezerwie. Pamiętajcie że przy niskim poziomie paliwa NIE MA CHŁODZENIA pompki i to jest główna przyczyna tych awarii.
Lucek napisał/a:
Dobra , chyba temat do zamkniecia. Kolega znalazł sposób, śmialem się, dopóki nie walnąłem w bak...
Tak naprawde to nie jedyny przypadek, zawieszajacych sie ponpek, na zagranicznych stronach rowniez sa z tym problemy. Wychodzi na to ze wada fabryczna. Jezeli ktos potrzebuje pomocy jak sie wziac za to, to prosze na PW - pomogę.
Just BRAAAAAP it :D
