Michal dzieki za info, jeszcze takie pytanko czy kolo tylne od husaberga co ma po prawej stronie naped bedzie pasowalo do ktma z napedem po lewej,jesli zamontuje je odwrotnie?
Strony Poprzednia 1 … 61 62 63 64 65 … 99 Następna
Jeśli szerokość piasty oraz średnica osi będą odpowiednie to bez problemu. Tak samo pcha się koła z LC4 do EXC.
Jezeli sa na tak zwana "grubą ośkę" to na 100% beda pasowały.
To są te same piaty.
Z tego co pamiętam kody piast są takie same.
Dziobal 690 Sm 07, wykrecilem swiece kontrolnie I okazuje sie ze jest cala biała, dobrze rozumiem ze oznacza to za wysoka tem pracy? Jakies pomysly z jakiego powodu? Od czego zaczac dochodzic do przyczyny tej sytuacji?
Adammada napisał/a:Michal dzieki za info, jeszcze takie pytanko czy kolo tylne od husaberga co ma po prawej stronie naped bedzie pasowalo do ktma z napedem po lewej,jesli zamontuje je odwrotnie?
Dzieki Panowie,bo juz sie zesralem ze bedzie lipton. Jeszcze pytanko co do przodu,czy jesli jest na oske 20mm a potrzebuje 26mm to jest to kwestia lozysk i tulejek czy moze samych tulejek,czy trzeba rzezbic jakies tuleje w lagi zeby to zaadoptowac? Kolo jest z jakiegos husaberga na os 20 i musi podejsc do ktm na 26mm. Ktos moze przerabial temat?
Musisz mieć koło razem z ośką.
Wtedy dorabiasz tulejki które wchodzą w otwór w lagach.
Jakie symptomy daje zużyta membrana?
Membrana czego? W ciuchach, czy w jakimś zaworze?
Membrana w dwusuwie
Czy koła z KTM Duke II podejdą do EXC 450 z 2004?
Kłopoty z odpaleniem, silnik przerywa, nie osiąga pełnej mocy - czasem w ogóle nie chce jechać.
Gdzie kupić najlepiej komplet uszczelek na cały silnik łożyska na wał do ktm lc4 smc 04r
Serwis ktm odpada :)
uszczelki tylko orginał lub athena np olekmotocykle, łożyska w sklepie z łożyskami.
Jaką najlepszą mape wgrać do ktm 690 enduro r model 2012r
Z tego katalogu...
[url]http://www.tuneecu.com/KTM_Tune_list.html[/url]
Moto ma wstawiony leovince a reszta to seria
Wygenerowano w 0.051 sekund, wykonano 56 zapytań
