1 Ostatnio edytowany przez trumidor (2016-04-19 22:09:05)
Temat: zacisk adapter sm
Witajcie,
mianowicie dopadł mnie brak wiedzy potrzebnej by zamontować zacisk i dorobić adapter.
Problemem jest to że chcąc "dopchać" zacisk głębiej by klocki  całą swoją powierzchnią pokrywały tarczę zacisk wadzi o szprychy.
Adapter na zdjęciu to improwizorka ale na zdjęciu osadziłem zacisk na długich śrubach by mieć regulację.
Co czynić co ?
Za rady wielkie dzięki
http://imgup.pl/di/WQPS/13036395-1065322363528893-298866649-o.jpg
http://imgup.pl/di/GJK5/13036398-1065322353528894-941867820-o.jpg
http://imgup.pl/di/4ULV/13054520-1065323443528785-1973859484-o.jpg
http://imgup.pl/di/53CT/13073124-1065322330195563-1707515944-o.jpg
http://imgup.pl/di/B4L1/13035514-1065322370195559-18172839-o.jpg
http://imgup.pl/di/DR9D/13035598-1065322340195562-1158327748-o.jpg
Odp: zacisk adapter sm
jest kilka metod.
Niektóre zaciski da się trochę zeszlifować. Tutaj spore doświadczenie ma kolega Hacker.
Można przepleść szprychy, tak, żeby obręcz przesunęła się nieco w prawo.
Można użyć dystansu na tarczę hamulcową ( o ile masz miejsce do lagi)
miejsce do lagi jakieś minimalne jest + szlifowanie zacisku też nie przeraża mnie, ale czy muszę dawać dystans na całości tarczy czy wystarczy w miejscach mocowania dać podkładki ?
Jaki koszt przeplatania ?
przeplatanie - to musisz się pytać np u pana Króla lub centrowanie.waw.pl
Myślę, że nie wiecej jak 100-150 pln.
Tylko po przeplataniu może zacząć zostawiać dwa ślady. To bym zostawił jako ostateczność.
Pozdrawiam,
Piotrek
Przechodzilem przez to samo. Zeszlifowalem zacisk a podkladki dalem zwykle. Jezdzi,  hamuje i nie urawało się nic :D
Ten zacisk aby pasował trzeba zeszlifować.
Brembo sprzedawało nawet ten zacisk specjalnie do supermoto i miał on fabrycznie zfrezowany tył.
W motocyklach które fabrycznie wychodziły na tym zacisku co masz były szersze półki i dystans pod tarczę dlatego się mieścił.
Jest jeszcze kwestia tarczy.
Dla kół 17" tarcza 320mm
Dla kół 16,5" tarcza 310mm
W innym przypadku miejsca masz jeszcze mniej i jest jeszcze ciaśniej.
8 Ostatnio edytowany przez trumidor (2016-04-20 20:57:11)
No to bede go szlifowal tylko ile?
Pod tarcze dam dystans bo jest miejsca ledwie co ale zawsze cos.
A co z przeplataniem nie.mam tulejek dystansujacych wiec moze uda sie wycentrować obrecz ?
Mam tarcze 320mm koło 17x3,5
[url]http://forum.supermoto.pl/topic32046-radialny-zacisk-brembo-szlifowanie-tylnej-czesci-info.html[/url]
