[url]http://www.zumamotocykle.sklep.pl/pl/c/plytki-zaworowe/187/6[/url]
Strony Poprzednia 1 … 57 58 59 60 61 … 99 Następna
czy płytki 9.5 będą pasować zamiast 9.48 ?
Levis, a co Ty prowadzisz aptekę, że potrzeba Ci tak dokładne wymiary ?
Daj spokój ludzie zaokrąglają te dwie setki.
ok, dzięki. Zamówiłem z larssona.
W larsonnie jak zrobisz zakładkę wyżej to jest ich jeszcze więcej. Bo mają dwóch firm.
Panowie może mi ktoś powiedzieć czy pasuje przewód sprzęgła do Ktm 525 z 2004r, od Ktm powyżej 2007r, mam na ebay kilka ale od nowszych modeli i nie jestem pewny czy sie nada -dzięki za info .
Wkrecajac śrubę pilot w gaznikach keihin fcr wzbogacamy czy zubozamy mieszankę? Gdy obroty delikatnie czasami się wieszają przy schodzeniu z obrotów to mieszanka jest zbyt uboga czy za bogata? Dzięki i pozdrawiam
śruba służy do ustawienia ilości powietrza. Odkręcając, zwiększamy ilość powietrza tym samym mieszanka robi się bardziej uboga.
Jest taka niepisana zasada, że jak odkręcisz 3 pełne obroty od pełnego wkręcenia, a obroty będą dalej rosły, tzn, że trzeba wymienić dyszę wolnych obrotów.
Jaki możecie polecić żelowy akumulator do enduro exc 530?
A nie lepiej litowo-jonowy? W Larssonie mają dobrą ofertę.
[url]http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NzA3MDA0MA==&bid=115776[/url]
czy pojemność nie za mała bo w 530 jest chyba 4A. I jeszcze pytanie czy w 2010 roczniku występował problem z auto deko bo z tego co mi kumpel mówi to bardzo szybko mu te aku siada nawet po ładowaniu, a aku kupywal w tamtym roku jakies za 200zł, czyli na moje cos tam nie tak do końca gra.
Może pracować w dowolnej pozycji. Prąd rozruchowy jest jeszcze raz taki jak w żelowym, a waga to ok. 1/4 żelowego.
Czyli ten 2A byłby dobry, no i jeszcze ładowarka potrzebna by była. Oczywiście jest on jakoś zabezpieczony przed przeładowaniem?
Ładowarka nie za bardzo jest konieczna. Maniek używa takiego od 3 sezonów i jeszcze go nie ładował bo mają bardzo mały współczynnik samorozładowania. Ja kupiłem ten 2 A i jeszcze nie testowałem, ale wskaźnik ciągle pokazuje trzy diody (czyli max). W sobotę coś tam pewnie pojeźdźę. W necie są filmiki jak to działa - po pierwszej nieudanej próbie koleś czeka z pół minuty, druga próba i kręci już żwawiej a po trzeciej próbie startuje. Cos tam gada przy tym że akumulator dostaje temperatury pod obciążeniem i się wzbudza czy jakoś tak.
Najlepiej zapytaj Mańka na PW.
Ja kupiłem taki budżetowy - [url]http://archiwum.allegro.pl/oferta/ah-7-akumulator-zelowy-12v-7ah-ytx7a-bs-gwarancja-i4379903758.html[/url]
wiadomo, że w Apce nie ma lekko, bo rozruch na zimno idzie na 3 razy. Tak czy inaczej, niedługo miną 2 lata i ciągle działa jak należy.
Wygenerowano w 0.055 sekund, wykonano 59 zapytań
