856
Jak myślicie, co moze byc nie tak z 690sm, na jednostajnym gazie muli i gaśnie, jak impulsowo ruszam manetka to tez muli ale da sie dojechać, obroty na luzie bardzo niskie. Filtr paliwa zmieniłem nie pomogło.
                      SMCR 2016 <3
857
Luz w wszystkie strony na tarczy pływającej jest dopuszczalny?
HUSQVARNA TE 449 2013
BMW E65 2005
858
LogiHUŚ napisał/a:
Zależy jakiego producenta i jak duże luzy.
Pozdrawiam,
Piotrek
859
Producent WRP, tarcza bez żadnego progu, prawie nówka. a luzy tak do 1-2mm.
W wuja Suzuki DL 650 gdzie ma fabrycznie tarcze pływające, to tam nie ma żadnego luzu bez obciążenia.
BMW E65 2005
860
Ktos zamawial okleiny z aliexpress? Zastanawiam sie jak z jakoscia? Nie musi byc jak ori ale zeby nie bylo gowno
[url]http://www.aliexpress.com/item-img/DST0282-NEW-TEAM-GRAPHICS-WITH-MATCHING-BACKGROUNDS-FIT-FOR-KTM-SX-XC-XC-W-EXC-Series/32441733488.html[/url]
861
Szukam klucza dynamometrycznego do powiedzmy 30 Nm. Dobry, nie za drogi. Aż tak często nie będzie w użytku.
862
JACA napisał/a:
Jonnesway popatrz sobie bo w dobrej cenie a jakość niczego sobie.
863
szybkie pytanie...
gaźnik fcr 41, na zimnym pali od strzała, na ciepłym nie chętnie, trzeba się nakopać trochę, wygląda na to, że nie dostaje paliwa... ktoś coś ? (od razu mówię, że brak ssania zimnego i ciepłego być może to jest powodem?)
KTM LC4 640
864
Po to są ssania aby odpalać na zimny i na goracym/zalanym.
Jak ich nie masz to idealnie nie będzie.
865
Czy jest szansa ze kola od yamahy yz450f mozna dopasowac do ktm na gruba oske? Yz z 2013. Ewentualnie jak to pomierzyc? Na pewno srednice gniazd lozysk,ale co jeszcze? Szerokosc piast tez musi byc identyczna?
866
Adammada napisał/a:
Raczej cieżko bedzie. A pomierzyć to najlepiej porównujac schematy części bez mierzenia.
867
Panowie, chcę opierdzielić gaźnik, ale jak piszę gaźnik do lc4 mikuni, to tak se średnio wygląda, może ktoś z was wie jakie oznaczenie ma ten gaźnik?
[url]http://olx.pl/oferta/ktm-lc4-gaznik-mikuni-CID5-IDeXQJ3.html#dc1604ce56[/url]
benzyna
868 Ostatnio edytowany przez The Box (2016-04-14 10:23:21)
Mam KTM 690 smc, ostatnio zauważyłem, że poci się pompa sprzęgła co przekłada się gorsze działanie tego elementu (biegi ciężko wchodzą, na jedynce przy wciśniętej dźwigni sprzęgła moto powoli jedzie do przodu). Pierwsze co chcę zrobić to zakupić zestaw naprawczy Magura i uszczelnić górę. I tu moje pytania: jaki zestaw powinienem kupić - widziałem różne rozmiary (9 mm, 10,5 mm, 13 mm - moto jest z 2008 r); macie jakiś manual do użycia tego zestawu?
869
Gdzie dostanę płytki zaworowe o rozmiarze 9.48 i grubościach:
1,825
1,85
1,775
2,075
Pierwsza jest dostępna w intercarsie, drugą też da się kupić na allegro, ale dwie ostatnie są niedostępne w intercarsie...
Ktoś coś ?
870
levis napisał/a:
1,825
1,85
1,775
2,075
Ktoś coś ?
[url]http://www.larsson.pl/index.php?c=o&no=NzQ3MDM4Mg==[/url]
