1 Ostatnio edytowany przez Rychu (2016-03-16 16:16:02)
Temat: Prośba o rozwiązanie zagadki SMR a SXF wydech :)
Siemanko,
zakupiłem wydech z tego linku:
[url]http://allegro.pl/wydech-tlumik-fmf-ktm-exc-sx-sxf-450-505-wyprzedaz-i6002684340.html[/url]
myślę sobie smr 450 z 2010r to to samo przeciez co sxf :) musi pasować, no ale nie pasuje. Kolanko ładnie pasuje we flansze, mocowanie kolektora ładnie pasuje do mocowania w ramie, ale niestety końcówka wydechu jest za nisko :(
Czyżby faktycznie smr różnił się od Sxf-a ? a może ktoś źle opisał wydech :) całe szczęście fmf mogę oddać, ale jednak wolałbym aby to pasowało
[url]http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/574d125c48a22194[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/zdjecie/aee822db6bc9573b[/url]
Odp: Prośba o rozwiązanie zagadki SMR a SXF wydech :)
kolektory są te same
tłumiki:
sx-f ma od sx
smr ma od exc
Czyli po prostu ten wydech fmf który kupiłem był źle opisany tak ? Bo po prostu musi pasować cały układ z sxf.
[url]http://www.ebay.pl/itm/Doma-Racing-Auspuff-KTM-SXF-450-Exhaust-pipe-silencer-Uitlaat-/291643855391?hash=item43e754121f:g:FW4AAOSwUdlWeBTD[/url]
Chcę kupić ten wydech :) jest napisane sxf 450 z 2010r czyli MUSI pasować do SMR 450 z 2010r ?? :)
Rychu napisał/a:
Chyba nie przeczytałeś posta Hakera..  smr ma od exc
Pozdrawiam,
Piotrek
Nie lepiej dać kolektor z tego fmf-a specowi, żeby go trochę zmodyfikował?
mallly200sx napisał/a:
czytałem post hakera :) i doskonale go rozumiem, wg. serwisówki kolektor w smr jest od sxf a końcówka od exc ale np końcówka akrapa pasuje do każdego ktm - chodzi pewnie tylko o środek, czyli o charakterystykę :) zalecana do smr jest końcówka od exc
delta napisał/a:
zmodyfikowany wydech już miałem :) i na każdej rundzie się wszystko srało. Chcę fabryczny bez przeróbek, przykręcam pasuje i jadę, nie mam  zamiaru kombinować z nowym wydechem.
Tam są jakieś większe jaja z tymi wydechami.
W katalogu PP wydech od SXF nie pasuje do SMR ale może chodzić o homo.
Na stronie FMF nie mają żadnych wydechów do SMR.
W PP do SMR pasuje tylko podwójny wydech.
Gdzieś widziałem, że tłumik do 2010SMR pasuje ten od RFS do 2007.
Nie wiadomo z czego to wynika? Rama przecież ta sama bo nie pasowałby kolektor. Subframe ten sam. Więc gdzie leży problem? Co jest innego ramam czy subframe?
9 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-03-24 11:39:30)
Kolektor może i pasuje na otwory instalacyjne, ale kąt gięcia ostatniej części rury jak dla mnie jest inny.
Pewnie przez subframe
Bo tak jak pisał Rychu, tłumiki są takie same.
Pozdrawiam,
Piotrek
A może problem jest tutaj: fmf to firma amerykańska i ja dostałem wydech od amerykańskiego KTM - ponoć delikatnie się różniły od europejczyków. Jeszcze jak pojechałem do tego sklepu oddać wydech wyszło niby że to jednak od ktm o pojemności 505, może dlatego nie pasował, wyższy cylinder ? Odezwał się do mnie gość z zibi importer zaproponował hgs t2 carbon w dobrej cenie od sxf 2010 mówi że będzie pasował - pewnie go wezmę i dam znać czy pasuje :D Już mam dość tego modelu ktm i tego silnika :) trzeba go sprzedać po sezonie - aby nie wybuchł :)
11 Ostatnio edytowany przez levis (2016-03-24 12:17:19)
Rychu, to jest stalowy, czy tytanowy wydech - chodzi mi głównie o kolektor. Jeżeli stal, to z tego co widzę, te 2-3 cm, można podgrzać na ostatnim gięciu i lekko podnieść. Zrobi Ci to każdy porządny warsztat.
Rozumiem, że nie możesz pozostawić tłumika o te 3cm niżej, bo będzie wadził o plastiki, czy "wyglądał dziwnie" ?
a tak w ogóle to wygląda to tak, jakby tłumik trzeba było montować po wewnętrznej stronie mocowania, a u Ciebie widzę montaż po zewnętrznej...
oczywiście to są tylko fotki, na żywo może być zupełnie inaczej...
kolektor jest tytanowy i dokładnie, jakby go zagiąć delikatnie to by wszystko pewnie ładnie pasowało, ale już w zeszłym roku miałem zabawy z pękającym devilem tytanowym, straciłem masę nerwów i punktów przez źle założony wydech (awarie wydechu miałem w Biłgoraju, Bydgoszczy, Poznaniu, Koszalinie :D, w Toruniu była inna awaria xD cud że na ostatniej rundzie w Bydzi nic się nie stało, ale jechałem już wolniej :D aby nie odpadł ),Devil po prostu wytrzymywał jazdę poprzedniego właściciela a moją nie :) Nie mogę zostawić tłumika 3cm niżej bo przy lądowaniu pewnie zacisk hamulcowy go od razu zegnie :) mocowanie tłumika musi być po zewnętrznej, po wewnętrznej przy lądowaniu by go koło zmieliło :)
lipa Panie - chyba bez przykombinowania się nie obędzie... ja bym to dalej podgrzał i giął - najważniejsze jest to, że nic nie będzie kombinowane przy cylindrze
Liczę na to że ten fmf był jakiś dziwny, nie od tej wersji i że hgs dedykowany do sxf  z 2010r podejdzie bez żadnych kombinacji :)
Rychu napisał/a:
delta napisał/a:
tzn. co? pękało na spawach czy o co kaman?
