1 Ostatnio edytowany przez Lionix (2016-03-16 18:28:37)
Temat: Plyn spod sruby glowicy?
Hej, pytanie bo rzecz taka, jaki moze byc powod ze leci plun chlodniczy spod tej prawej sruby od glowicy? Nie mam za bardzo pomysli, pekniety karter lub glowica w miejscu przez ktory przechodzi sruba?
Lub uszczelka pod glowica
Dokrecilem dosc mocna ta srube i poszla doslownie milimetr i juz niby nie leci, ale przeciez te sruby na bank nie moga byc osadzone w plynie.
Odrzucam raczej mozliwosc ze polecialo z weza bo wszystko suche, zreszta widzialwm jak sie saczy spod podkladki.
Co z jazda z tym?
[url]http://imgur.com/9nC9l3W[/url]
Odp: Plyn spod sruby glowicy?
w układzie panuje ciśnienie. Jak poszła uszczelka pod głowicą, akurat w okolicy tej śruby, to automatycznie będzie płyn uciekał na zewnątrz, a w tym przypadku, możliwe, że uszczelka trzyma na zewnętrznych granicach, to płyn leci sobie przez śrubę górą.
Proponuję to wszystko dobrze umyć, wysuszyć i sprawdzić, bo równie dobrze mogło to polecieć, tak jak napisałeś, gdzieś z góry z węża...
Niestety ale raczej inne miejsce nie wchodzi w gre, widzialem jak leci spod tej podkladki. Kurde moto po remoncie zrobione kilka zbiornikow, nie katowane, spokojnie po laskach a tu taki niefart no.
Jesli uszczelka to puscila by tylko w tym miejscu bo nie kopci czyli nie plyn nie wchodzi do cylindra. Cisnienie nie idzie tez w uklad bo nie wywala z chlodnicy. Czyzby pekniecie?
Dodam ze moto przy temp na zewnatrz jak dzis (kolo 7) podczas przelotow ma ok 50 stopni, podczas jazdy po torze 60-70, po lesie w kolko doszlo do 80. Ale wystarczy chwila postoju i moment rosnie do 90, przy katowaniu na zworowni do 100-110. Nie wiem czy to ma znaczenie bo to podobno normalne w bergach ze grzeja sie na postoju?
planowałeś głowicę ? dokręcałeś kluczem dynamometrycznym ? Z tym pęknięciem głowicy to nie przesadzaj :)
Wszystko robil Majster wiec mam wiare ze lipy nie zrobil ;)
No ciekaw jestem co moze byc, slabo mi sie widzi na poczatku sezonu rozbierac silnik
w pierwszym poście napisałeś, że dokręciłeś śrubę - to myślałem, że wszystkie sam dokręcałeś...
Majster miał cały silnik na stole ?
Tak, caly silnik. Dokrecilem dzis gdy zobaczylem wyciek
Możliwe że delikatnie puściła uszczelka spróbuj dynamometrycznym kluczem do kręcić głowice z trochę większym momentem od podanego w manualu
Było pare mzetek i chinoli Kawasaki kmx kdx kx yamaha yz berg fc550 Jest exc250
Ej tam wyżej jest śruba M6 z podkładką miedzianą do odpowietrzania układu chłodzenia, u mnie też tam kiedyś delikatnie puściło.
Bywa, że śruby głowicy po kilku godzinach od remontu trochę puszczają i warto je wszystkie dokręcić. Z tego co pamiętam większość gwintów śrub głowicy było po regeneracji i jest możliwość połączenia płaszcza wodnego z otworem śruby. W tym wypadku elementem uszczelniającym zostaje podkładka pod śrubą.
Jakby CI glowica pekla to by po chwili lapal temperature a twoj sie grzeje dopiero w ostrym terenie :)
Jezeli dokreciles i nie cieknie to nie ruszaj, a jak dalej bedzie wtedy lokalizuj. obok tej szpilki idzie kanal wodny wiec bardzo mozliwe ze tu jest pekniecie uszczelki i dlatego wywala plyn. To tylko wrozenie z fusow
Ok, to nie ruszam chyba ze pocieknie to sciagne glowice
oby bylo dobrze
Ja bym polecił dokręcić wszystkie. Skąd wiesz, że śruby wew. pokrywki nie popuściły płynu do oleju?
Wiadomo dokrece wszystkie
W głowicy nie ma gwintów.
Gwint jest w karterze.
Możliwe, że puszcza Ci między tuleją a karterem i wylatuje przez śrubę.
Tam oringu nie ma ale ja górę tulei smarowałem silikonem.
Uszczelka pod głowicę ma największe uszczelnienie na samej tulei (uszczelka ma taką aluminiową obwódkę którą zgniatasz) a po za tuleją jest już gorzej. Więc płyn prędzej pójdzie na zewnątrz silnika niż do wewnątrz.
Lub masz dziurę w karterze. Tam gdzie jest tuleja chłodzona płynem są wyrzeźbienia w których idą te śruby. Może dociągnąłeś za mocno i zrobiłeś tam kuku.
https://www.bikepics.com/pics/2014%5C01%5C19%5Cbikepics-2634160-800.jpg
https://www.bikepics.com/pics/2014%5C07%5C17%5Cbikepics-2683549-800.jpg
