1 Ostatnio edytowany przez MaLy_OLS (2012-01-25 16:24:36)
Temat: dopasowanie zacisku brembo monoblock
Witam,
Czy zacisk brembo monoblock M4 ma zawsze standardowy rozstaw śrub(chyba 108mm) i odsadzenie szczeliny do tarczy hamulcowej od osi śrub mocujących? Czy istnieją różne konfiguracje w zależności od modelu motocykla?
tzn. Czy zacisk z np. triumpha speed/ street tripla R itp. będzie pasował np. do KTM 690sm lub po dokupieniu adaptera do DRZ400?
Tulejki regulujące odsunięcie zacisku od osi koła w celu dopasowania do średnicy tarczy nie stanowią problemu,
myślę czy nie będzie jeden z klocków ocierał cały czas o tarczę hamulcową.
[url]http://www.monomaniacs.nl/mpeople/KTMax/KTM-690-Brembo-upgrade[/url]
Odp: dopasowanie zacisku brembo monoblock
Są dwa rozstawy śrub.
100mm w motocyklach europejskich (KTM, Ducati, Aprilia, BMW) i 108mm w motocyklach japońskich (Suzuki, Honda, Yamaha).
Z tym, że Triumph ma chyba 108mm.
Adaptery brembo najczęściej są robione pod 100mm
Offset dla zacisków 108mm to 22,5mm
Dla zacisków 100mm to 30mm
Czy wejdzie do KTM 690? - Raczej tak.
Czy wejdzie do DRZ400? - będziesz musiał raczej zebrać troszkę materiału z tyłu zacisku. Inaczej może wadzić o szprychy.
hacker33 napisał/a:
amen :)
Hmmm.. z tego co piszesz to nie wejdzie do KTM 690. Bo KTM ma rozstaw 100 a triumph 108 więc będzie ciężko bez przejściówki, a chciałbym uniknąć takich modów przy hamulcach. No i offset nie ten sam.
Dzięki za info
Tu masz takie jak chcesz w bdb cenie
[url]http://allegro.pl/ktm-rc8-ducati-1098-848-brembo-zacisk-hamulcowy-i2056506925.html[/url]
6 Ostatnio edytowany przez sepo (2016-01-07 17:36:06)
Odświeżam,
Wiem, ze tutaj juz malo kto lata drenzyna ale moze ktos bedzie wiedzial.
Czy taki zacisk podejdzie podejdzie do suzuki drz Y pod tarcze 320? Czy na seryjnej pompie od drz sm bedzie to dzialalo? Czy pod taki zacisk musi byc pompa radialna?
[url]http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5890410107[/url]
Musisz dorobić adapter, zeszlifować zacisk.
Będzie działać z seryjną pompą od DRZ.
Wielkie dzieki Hacker. Do adaptera i szlifowania znalazłem już magika.
