Temat: Suzuki Drz400 SM - regulacja zawieszenia
witam
chcialem zapytac posiadaczy DRZ SM o regulacje zawieszenia.
Jak macie ustawiony przod i tyl ? (odbicie/dobicie)
pozdr
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Suzuki » Suzuki Drz400 SM - regulacja zawieszenia
witam
pozdr
A SAG masz ustawiony?
wszystkie ustawienia pozostaly po ostatnim wlascicielu, takze nic nei ustawialem
To wpierw zacznij od SAG a później się bierz za kliknięcia.
Z tyłu SAG najlepiej jakby był 20mm dla free SAG i 80mm dla rider SAG
a na chlopski rozum ?? :P
duzo zabawy ?
jak sie ustawia saga ? gdzie sie odmierza ?
rozumiem ze tak jak tu [url]http://www.youtube.com/watch?v=_70YesH_87w[/url] ?
pierwszy raz to bede robil, wiec dlatego pytam.
niby koles wazyl tez ok 85 kio wiec nie powinno byc zle... ale musze sprawdzic.
ps. odbicie/dobicie masz defaultowo ustawione ?
SAG ustawiasz skręcając lub odkręcając tylną sprężynę.
[url]http://www.scigacz.pl/Porady,8211;,ustawiamy,zawieszenie,tylne,4517.html[/url]
[url]http://www.scigacz.pl/Regulacja,zawieszen,w,motocyklu,9267.html[/url]
Co do kliknięć od odbicia dobicia o nikt ci nie poda gotowca ponieważ u każdego jest inaczej.
Kolejna sprawa jeżeli nie masz dobrze ustawionego SAG to nie masz co się brać za resztę ustawień ponieważ i tak będą działać nie prawidłowo.
Z tego co wiem sprężyna w DRZ jest pod osobę o wadze 85kg więc nie powinieneś mieć problemów z ustawieniami.
odświeżam :)
pobawiłem się i mam sag statyczny 4.5cm a rider sag 10.5. Domyślam się że muszę podnieść sprężynę, tak? mniej więcej o 2cm?
I teraz ważne pytanie. Jak się dostać do regulacji? :)
Jeszcze pytanko, mierzyłem na stojącym moto - kolega trzymał go w pionie. Na filmiku koleś mierzy na ustawionym na stopce. Jest jakakolwiek różnica?
Odświerzam.
Mam pytanie odnośnie zawieszenia w DRZ.
Kupiłem Y która ma założone lagi od YZ250 2005r. Po mojej DRZ SM zostały mi lagi z półkami.
Jak myślicie które lagi będą lepsze do:
- jazdy po mieście i wypadów na tor
- zaadoptowania zacisku 4 tloczkowego od lc4 sm.
Drugie pytanie dotyczy tylnego amora. Ten z Y jest zregenerowany a moj od SM nie (ale nie cieknie). Zostawic ten z Y czy przekladac? A moze wystarczy przekladka samej sprężyny?
Anybody help ?
wg mnie lepsze lagi są od YZ, natomiast na pewno musiałbyś je przerobić. YZ jest lżejszym motocyklem + przewidziane dla lekkich zawodników.
Wniosek jest taki, że mimo, że YZ ma lepsze lagi, to:
- prawdopodobnie będą miały większy skok od tych z DRZ SM
- sprężyny dla Twojej masy będą za miękkie
- ich charakterystyka jest przystosowana na miękki tor, a nie na asfalt
Na początek zrób to o czym mówi Haker - zmierz SAG w pełnym ubraniu
Wygenerowano w 0.042 sekund, wykonano 72 zapytań
