Temat: [Pomoc] Ford Focus {Zetec} -nie załączają się wentylatory chłodnicy
Hi,
głupie pytanie , ale może ktoś z Was już sie mocował z taką usterką : nie załączają się wentylatory chłodnicy
Ford Focus 1.8 Zetec + klima (2 wentylatory) 2001
- pomimo zgrzania silnika -wentylatory na chłodnicy nie załączają się
- podłączone na krótko działają - obwód OK
- zwierając przekaźniki - wentylatory włączają się
- Prawop. problemem jest czujnik temperatury, który nie triggeruje komputera/przekaźników - Pytanie : KTÓRY ?
a) czujnik temp zamontowany w chłodnicy - nie znalazłem takiego (cieczy chłodzącej) - jest z Focusach takowy?
b) czujnik temp głowicy : czy jest możliwość , że to on ?
Mechanikiem nie jestem, a chciałbym rozwiązać problem
-schematy przeglądałem, nic mi one nie mówią
-czujnik na głowicy -> gdzie się on znajduje ? Przy alternatorze czy gdzieś na górze obok cewek ?
-czujnik w chłodnicy - za cholerę nie widzę takiego (wygląda jak duża śruba z 2 kablami)
Mieliście jakieś doświadczenie co może być , bez zbędnego wymieniania każdego pojedyńczego czujnika ?
- nie jest to rezystor wentylatorów, bo went kabiny działa na każdym "biegu" od 1-4
- po włączeniu odszraniania szyby - wentyle nadal nie działają
Czy może być to ten czujnik (w głowicy) :
To jest ten czujnik w chłodnicy?
Z góry dzięki za pomoc
