Temat: ktm lc4 640 2006r nie szczęsny gaznik mikuni
Witam jak zakupiłem moto wszystko było ok  w sezonie zrobiłem około 12tyś km dosyc sporo moto katowane do końca olej zmieniany co 2,5 tyś km motul 15w40 v300 jak zacząłem latać w terenie to pojawiły sie problemy strzelanie w wydechy po puszczeniu manetki, czesto przydławi sie  itd jak zimny odpala tylko na minimalnym dodaniu ssania na całym ssaniu nie obruci wałem a kopniak chce połamać noge potrafi odbić i to często regulacja zaworów robiona co 6tyś. gaznik w serwisie czyszczony moze chwile było lepiej a dziś latałem po lesie itd nagle moto po zatrzymaniu sie zdechło odpaliło na ssaniu minimalnie i tak zakulałem sie do domu dodam ze przy odcince  z 2 akrapów wychodz ogień na 20cm to chyba nie jest normalne? gaznik już sam czyściłem ze 2 razy ale to wiele nie dało myślałem o fcr41 ale nie wiem czy sam dam rade go zamontować i jaki kupic zeby pasował nowy? używany? itd kase na moto mam przeznaczoną max 2 tyś zł chciałbym też zwiekszyć troche moc :)
Doradzi ktoś coś?
Albo grubo Albo wcale :p
Ktm 450 SMR-R 08r
Odp: ktm lc4 640 2006r nie szczęsny gaznik mikuni
Może po prostu wystarczy go wyregulować.
w serwisie już próbował jeden mechanik Ukrainiec stwierdził zeby go lepiej zmienic a ja już mam tak go dość ze wymienił bym go na coś innego
Ktm 450 SMR-R 08r
4 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2015-10-28 10:14:25)
To może wymień wpierw mechanika.
Tyle razy tego mikuna regulowałem i jakoś nie było z nim specjalnych problemów.
Dziś rano już nie mogłem go zapalić :/
Zaraz wyciągnę ten gazior i sam sie za niego wezme jakieś wskazówki? jak ustawić dawkę tą śrubke od dołu?
A co myślisz o tym fcr? bawić sie w to czy nie ma sensu?
Ktm 450 SMR-R 08r
A tak wgl to ten czujnik co jest podłączony z boku gaznika to moto nie reaguje odłącze wtyke i kompletnie nie ma różnicy tak ma być?
Ktm 450 SMR-R 08r
7 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2015-10-28 12:50:39)
Gaźnika nie da się ustawić ""na oko".
By wykonać regulację gaźnika należy wpierw go dokładnie umyć, najlepiej w ultradźwiękach. Zweryfikować jego stan i wymienić zużyte podzespoły, ocenić stan silnika, wyregulować zawory i umyć filtr powietrza.
Dopiero wtedy można przystąpić do regulacji.
Lamenty dopiero się zaczną gdy kupisz zużytego fcra za 600 zł.
Mikuniego można odnowić za ok 450 zł
Jest to czujnik zero jedynkowy. Domyśl się kiedy jest włączony. To proste.
to teraz już wiem od czego jest ten czujnik :)
mam w nim 3 dysze
chyba główna (165)
ta z boku (45)
a trzecia 1,2
Zaraz to składam i zobacze czy to zagada
Ktm 450 SMR-R 08r
Moto zagadało na dotkniecie ale tylko na pół ssania dopiero po odpaleniu dodałem całe i chodzi jutro przyjdzie mi nowa swieca denso irydowa i filtr powietrza wtedy polece polatać zobaczyć jak jeździ iglica ustawiona na pierwszym ząbku od dołu śruba z dołu wkrecona do końca po czym wykręciłem ją 2 równe obroty może być?
Ktm 450 SMR-R 08r
będziesz to w stanie ocenić po reakcji na gaz. Jak po odkręceniu nie będzie zamulał, to jest OK. Jak przymuli, to jest za uboga, lub za bogata mieszanka.
To samo dotyczy średnich obrotów - wtedy iglica w górę lub dół.
Dyszę główną sprawdź sobie po 30 min orania na wysokich obrotach. Jak będzie czarna, to za duża, jak za jasna, to za ubogo i trzeba większą dyszę główną...
11 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2015-10-28 15:15:13)
Na początek może.
Przecież max. obroty można uzyskać otwierając przepustce na mniej niż 50%, więc co będzie do tego miała dysza główna ?
levis napisał/a:
Oram nim cały czas większość to latanie w pionie na 4 biegu do odcinki
Dysza ma być czarna??
Ktm 450 SMR-R 08r
Oram nim tylko jak już sie nagrzeje większość to latanie w pionie na 4 biegu do odcinki...
Dysza ma być czarna???
Ktm 450 SMR-R 08r
Świeca :)
Będzie 690 niebawem
Właśnie świeca ma kolor kawy z mlekiem to chyba dobrze co?
Mało tego dziś rano nie mogłem go zapalić coś nie tak już brakuje mi pomysłu co dalej robić? jak ciepły pali na dotyk
Ktm 450 SMR-R 08r
