Temat: pomoc z pompą warszawa i okolice
Szukam osoby z Wawy lub okolic, która pomoże mi z odpowietrzeniem pompy. Dwie osoby już próbowały, pompa nie zaciąga płynu ze zbiorniczka. Jeśli pompę naciskam trzymając ją poniżej zbiorniczka z płynem to coś tam lekko kapie. Jednak wygląda na to, że nie wytwarza ciśnienia. Nie mam pojęcia co robić. Pompa działała parę dni wcześniej, przed tym jak od ciśnienia w układzie urwał się przewód przy zacisku. Przewód był od chińskiego quada.
Cały układ hamulcowy to hb (pompa obok sprzęgła, obsługuje zaciski na tylnym kole). Pompę próbowaliśmy odpowietrzyć w jej naturalnej pozycji. Poświęciliśmy na takie pompowanie z 20 min, może trzeba było dłużej pompować?
Pozdr
yamaha 29 koni
husq więcej koni
Odp: pomoc z pompą warszawa i okolice
Podepnij strzykawkę pod odpowietrznik i zaciągaj lekko aby wytworzyć podciśnienie w przewodzie.
lub z drugiej strony. czyms dmuchnij.
a moze jest zabardzo podkrecona, niema luzu na klamce,  tloczek nie cofa sie maksymalnie,
ktm 640 06r
klamke zdjalem i naciskalem bezposrednio tłoczek - chodzil w pelnym zakresie. po odkreceniu odpowietrznika na pompie normalnie plyn lecial.
Moze ktos polecic mi jakiegos rzezbiarza, ktory na to spojrzy?
yamaha 29 koni
husq więcej koni
20 minut może czasem okazać się mało :P Naciskanie klamki w tym przypadku nic nie da. Nabierz płynu w strzykawkę poluzuj odpowietrznik nałóż krótki wężyk i wtłocz płyn od drugiej strony (przez odpowietrznik), i tak kilka razy aż do skutku. Dla pocieszenia powiem że czasami muszę pół litra płynu przecisnąć w ten sposób aż w końcu wyleci powietrze z jakiegoś zakamarku zacisku. Zależy kto, co przyprowadzi ;)
6 Ostatnio edytowany przez Belzebub (2015-09-28 16:21:57)
-potwierdzam co piszą koledzy : strzykawka z płynem i wpiąć do odpowietrznika, klamką poklikać - powinno zassać płyn albo z góry , albo ze strzykawki, ew. jak pisze hacker : "zaciągaj lekko aby wytworzyć podciśnienie w przewodzie"
jak chcesz to podjedź do mnie - mam urządzenie podciśnieniowe do odpowietrzania ukłądów hamulcowych - jak to Ci nie odpowietrzy - tzn, że pompa jest uszkodzona...
levis napisał/a:
Chłopaki po rundzie mówią że levis ciągnie jak odkrzacz... swoją apką to podbij do niego zdasz relacje.
Dzięki Levis, podasz kontakt na prv? dzisiaj mam obronę po południu więc jutro mogę podbić :)
yamaha 29 koni
husq więcej koni
hermes napisał/a:
w sensie, że na jednym biegu?
levis napisał/a:
najlepsza opcja (żeby nie było, że spamuje)
rmz 250
gas gas txt 250
metys napisał/a:
hermes napisał/a:
Na jednym ciągu ;-)
Marcin tez Ci robil takim urzadzeniem i nie podzialalo
WR 250x
mega podziękowania dla Levisa, który ogarnął mi dzisiaj hamulec. Była rzeźba ale się udało. pjona!
yamaha 29 koni
husq więcej koni
no, powiem Ci, że takiej rzeźby to jeszcze nie widziałem. 3 zaciski na biednej tylnej tarczy hamulcowej...
Teraz jak już wiem co było problemem, to twój układ można odpowietrzyć w 15-20 min.
Co do urwanego przewodu - nie urwał się on przez to, że był z chińskiego quada.
Wg mnie jeden (lub dwa) z Twoich dołożonych zacisków, ma zapieczony tłoczek przez co się blokuje, rozgrzewa tarczę, płyn się gotuje i robi się ciśnienie...
Kolejna sprawa - wg mnie tak jak już Ci mówiłem - posiadanie 3 zacisków z tyłu mija się z celem. Sprawny tylny układ hamulcowy, bez żadnego problemu powinien blokować tylne koło, niezależnie od prędkości. We wszystkich moich byłych i obecnych motocyklach tak mam/miałem.
Sugeruję na wiosnę kupno nowych dobrych klocków, podłączenie się HB w standardowy zacisk i dobre odpowietrzenie - a te dwa kosmosy (z tego co mi się wydaje od jakiegoś ściga) postawisz sobie na półkę... No chyba, że koniecznie potrzebujesz mieć osobno hamulce tylny pod nogą i lewą łapą (nie wiem w sumie po co, nie znam się na stuncie), to i tak jeden dodatkowy zacisk wystarczy...
Z klocków sugeruję Goldfren S3 jeżeli latasz też w terenie lub Goldfren AD jeżeli tylko po szosie. Wg mnie bardzo dobry stosunek jakości do ceny
przód i tył muszą być osobno a i seryjne zaciski 99% stunterów nie wystarczają:)
