Temat: Te 250 Tylna tarcza się grzeje do czerwoności
Po wymianie klocków, zalaniu układu nowym płynem i odpowietrzeniu. po jakiś 30 minutach jazdy tarcza hamulcowa robi się kolorowa, a tylny hebel skutecznie uniemożliwia jazdę, koło się Blokuje, a tłoczek trzeba cofać śrubokrętem i młotkiem ;)
Wie ktoś jak temu zaradzić? uprzedzając pytania, na stopce tylnego hamulca jest porządny luz.
Aktualnie wygląda to tak jak na zdjęciu....czy ta tarcza jeszcze się nadaje do jazdy??
PunBB bbcode test
Aktualnie : FZ01
Były :  XT125, CRM85, MX125, TE250, YZ450F, XTX660, DRZ400SM, SHIVER750 MT07
2 Ostatnio edytowany przez kompan do picia (2015-09-07 22:35:17)
Odp: Te 250 Tylna tarcza się grzeje do czerwoności
Gruntowne czyszczenie zacisku się przyda. Pewnie tłoczka nie czyściłeś przed włożeniem nowych klocków?
3 Ostatnio edytowany przez Bachu (2015-09-07 22:41:21)
No nie czyściłem, jednak nie widziałem aby był zabrudzony, był ładny srebrny, żadnej skazy
Jakieś porady jak/czym to zrobić?? :)
Aktualnie : FZ01
Zacisk na stół, do czyszczenia użyj płynu hamulcowego i/lub denaturatu. Nie porysuj tłoczka i sprawdź stan uszczelek.
przy uszczelkach zbiera sie brud. zalozyles nowe klocki to wepchnales go w uszczelke. wyjmij klocki. podpompuj aby wylazl tloczek i przemyj pedzelkiem z plynem hamulcowym. roboty na 5 min.
Honda CRF150F
6 Ostatnio edytowany przez Bachu (2015-09-07 23:09:09)
Okej, jutro zrobię według waszych instrukcji i dam znać jak się sprawuje :)
A co myślicie o tej tarczy?? mocno dostała?
Aktualnie : FZ01
7 Ostatnio edytowany przez Bachu (2015-09-09 17:41:50)
Okej, zacisk zdjęty, Tłoczek jest czysty, nie ma na nim syfu ale wylazł i nie chce wracać, wypaść też nie chce...chyba że Brembo jest tak zrobione że nie da się "wypchnąć" tłoczka.  Problem z blokowaniem koła jest spowodowany tym że tłoczek nie chce wracać, trzeba go cofać "Ręcznie" (Tj. Młotek w ruch)
Na dzień dzisiejszy wygląda to tak :
PunBB bbcode test
PunBB bbcode test
Aktualnie : FZ01
Dobra....tłoczek wyszedł po nasmarowaniu, miał mały zadzior który blokował cofanie się, po delikatnym przejechaniu papierem 2tyś działa jak należy, więc chyba przyczyna znaleziona i wyeliminowana, jutro zaleje płynem i zobaczę czy wszystko działa :)
Aktualnie : FZ01
A tak się spytam,
to przerysowanie na mocowaniu tylnego zacisku to nie jest oryginalne?
Mam takie samo i nie wiem skąd się wzięło.
HUSQVARNA TE 449 2013
BMW E65 2005
wyglada jak wyrzeźbione przez śrube od tarczy hamulcowej
https://vimeo.com/128136519
Nie powiem ci teraz dokładnie od czego to jest, ponieważ po założeniu zacisku i reszty pierdółek, nie widać tego wogóle...ale tka jak kolega wyżej napisał, stawiam na śrubę tarczy
Aktualnie : FZ01
