Temat: Husqvarna SM610i.e. Nie kręci...
mam problem z moja Huską, zapalała zawsze od razu, teraz najpierw trzeba było "mocno" przytrzymać starter przez jakieś 2 - 3 sekundy i dopiero rozrusznik zaczął kręcić i zapalała, sprawdziłem starter, i kable idące pod owiewkę są ok, poskładałem, dalej to samo, wczoraj przestała kręcić ogóle, stacyjka, pompa idzie, palec na starer- cisza. może mieliście taki problem? myślę żeby zacząć iść po kablu i sprawdzić styki a może problem tkwi w rozruszniku? jakieś sugestie?
Husqvarna SM610i.e
Odp: Husqvarna SM610i.e. Nie kręci...
a słychać przekaźnik?
no własnie nie, nic nie "cyka" ale jeszcze to musze sprawdzic...
Husqvarna SM610i.e
A może guziczek na kierownicy nie kontaktuje za dobrze, skoro piszesz że trzeba "mocno" mu cisnąć?
rozbierałem go wczoraj i wszystko w nim wygląda dobrze...
Husqvarna SM610i.e
najlepiej jakbyś miał miernik
a jak nie to go odepnij i zewrzyj kable:)
problem rozwiązany. okazało sie ze w kostce od czujnika klamki sprzęgła nie stykało, więc warto też to sprawdzać w przyszłości. kostka zmieniona i jest dobrze!
Husqvarna SM610i.e
