1 Ostatnio edytowany przez Odo (2015-07-15 22:31:16)
Temat: Koła SM EXCEL Yamaha WR 400 WR 426 WR 450
Tak jak w temacie   sprzedam   koła SM Excel 17  do Yamahy, koła w dobrym stanie,   tylna opona do wymiany, przednia w miarę lecz nie za młoda  .
Tarcze   w BDB stanie jak nowe, zębatka BDB stanie, śruby do zębatki ORG  Yamahy mam nawet woreczki z nich gdzieś  .
Do zestawu dokładam  pompkę hamulcowa  Nisin z czujnikiem  stopu, oraz adapter  własnej roboty, w tej chwili pasuje do WR 400 po lekkim modzie do WR 426.
Cena jaka mnie interesuje  1900 do negocjacji
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7656f1683671bda1.html[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2274f0096babdfe.html[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7af2b246cfced1f4.html[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b57b79404c15a917.html[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b74ef63a2590076.html[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b917a9115c2fb475.html[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b2a0f2d2e207985.html[/url]
Yamaha Wr426 ---> Yamaha YZ 426  /   Yamaha FZ6 S2   / Yamaha Yz 250
Odp: Koła SM EXCEL Yamaha WR 400 WR 426 WR 450
Up !!
do wr 450 2007 podejda ?
SUZUKI RMZ 450
   #94
Myślę że spokojnie   podaj   średnice ośki  to zmierzę    ale myślę że  będzie ok   ostatnio kupowałem koło tył do enduro od  450, i było ok  podaj maila to  podeśle więcej zdjęć  jak chcesz   .
tylne koło jaka szerokość ?
KTM 525 SM
mack1111 nie podejdą jak są z przed 2001r.
Front Wheels:
The front hub is the same from 1997 to 2001. Uses 20mm bearings. It can be identified by the four cast reinforcement ribs running across the hub.
2002 and up use the same hub. This hub also uses 20mm bearings. It is smooth across the center, with no ribs, and has a larger diameter at that point.
Early Front hubs can be used on 2002 and up by using the 2001 spacers . 2002 hub can be used on earlier bikes by using 2002 and up spacers.
This information applies to all YZ models from 125-450F.
Rear Wheels:
1998 and earlier use the same rear hub, casting number 2VN00 on the hub. Uses 20mm bearings. These will not fit 1999 and later bikes because the axle is too small.
Pozdrawiam,
Piotrek
co to za pompa? mam taką i muszę kupić plamkę a nawet nie wiem czego szukać :)
Siema, Jaka szerokość tylnej obręczy?
yamaha WR450F
9 Ostatnio edytowany przez Odo (2015-07-26 14:57:14)
Felga tył 4,25-17   szerokość felgi 12,5 cm
Felga przód 3,50-17 szerokość felgi 10,5 cm
Nie wiem o co dokładnie pytasz ( "co to za pompka"  ) jeżeli o markę   to Nisin
Up !!!
Można do Ciebie jakis kontakt?
