Temat: .
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Suzuki » .
Jak sam sobie wyremontujesz to wiesz co masz, jak kupisz to kot w worku.
Możesz dać do Krystiana (brata Małego200sx).
Ja bym remontował, jak masz zamiar jeszcze trochę pojeździć tym sprzętem
lepiej wyremontować
kupisz wałki Hut cams, FCR i jakiś wydech i masz swoje E
oprócz głowicy reszta gratów jest stosunkowo tania jak na tego typu motocykl
Tylko na remont przygotuj tak z 6-12tys. Gdzie 6 to super optymistyczne..
Jak nie masz $ to szukaj silnika.
tu małe wyliczenie gościa co robił taki remont jak ja ale + głowica
Głowica wraz z częściami pompy oleju partzilla– 3100 + 857 cło +VAT
Wałek ssący hot cams 689
Wałek wydechowy hot cams 739
Zawory ssące vesrah 2x69
Zawory wydechowe prox 2x 68,19
Sprężyny zaworowe + zamki zaworowe Suzuki 330zł
Łańcuszek prox 239
Zestaw cylindrowy worksa 1999
Wał korbowy z korbą hot rods 1249
Łożyska silnikowe koyo 180 zł
Łożyska wału hot rods 289
Komplet uszczelek Winderosa 239
To wszystko ceny bez zniżek.
Razem 10184,38. Roboty mechanika(500zł) oraz oleji i filtrów oleju jeszcze nie liczyłem na docieranie
5tys to sama góra...
To znajdź mu silnik na który dasz gwarancję, że przez minimum rok nic w niego nie włoży.
6-12tys. skąd ty wziąłeś takie sumy?
12tys. zł to kosztuje pewnie nowy silnik w Suzuki
Głowicę można kupić w uk od CCM za 400 Funtów nową!
Przy tych kwotach co podaliście wyżej kupiłbym nowy silnik a nie bawił się w remont.
hacker33 wyżej masz wyliczenie i poniżej moje wyliczenie.
tu mój remont- bez błowicy
Zawory Vesrah 320zł
sprężynki 4szt ASO 360zł
prowadnice 4szt ASO 450zł - można dorobić za 50zł/sztuka ale nie będę ryzykował.
zamki zaworowe ASO 86zł
uszczelniacze ATHENA 30zł
robota za głowice 250
prowadnica łańcucha rozrządu 216zł
Łożyska na dół silnika KOYO 165zł z przesyłką
Łożyska wału HOTRODS 198zł
Korba Wossner 398zł
Pompa Oleju + zębatki i rotory ASO mi wyszło 667zł ale normalnie około 740zł przy 13%rabacie
Uszczelki 190zł na cały silnik.
Klej do gwintów 50zł za 10ml.
Uszczelniacze do silnika i łańcuch rozrządu DID SV 139zł
płyn chłodniczy 40zł
CYLINDER WORKS CYLINDER KPL. BIG BORE 94MM (434CC) - 1 686,75 zł
HOT CAMS WAŁEK ROZRZĄDU dolot - 486,75
HOT CAMS WAŁEK ROZRZĄDU wydech - 524,25
3 filtry oleju K&N 45zł
4l motula 20W50 na docieranie 76zł
FCR 39MX 350zł
Dysze wszystkie, iglica, adapter do FCRa 400zł
Razem 7136zł.
Oczywiście można zrobić na sztukę z używanymi gratami, ale to tak samo jak kupić używany silnik będzie działać dłuższą albo krótszą chwilę.
Gdy zdejmowałeś głowicę to nie patrzyłeś przy okazji na stan tłoka, cylindra i korbowodu?
hacker33 napisał/a:Głowicę można kupić w uk od CCM za 400 Funtów nową!
Przy tych kwotach co podaliście wyżej kupiłbym nowy silnik a nie bawił się w remont.CCM? Co to jak to, gdzie to? Za 400 funciakow zamawiam z miejsca.
Bez wałków, zaworów, sprężynek itp. czyli + 2000zł.
ccm taki Brytol z silnikiem z DRZ [url]http://www.sparesccm.com/model/404_XC/Cylinder_Head.html[/url]
CCM to silnik DRZ w UK ramie.
Taka angielska DRZ.
Tak więc jak widać jak się chce i wie gdzie szukać to można taniej.
Tylko ta głowica jest bez wałków itp.
Wygenerowano w 0.036 sekund, wykonano 71 zapytań
