1 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2015-05-30 13:10:58)
Temat: [S] Pirelli Diablo 120/70/17 Nowa
Witam,
Sprzedam oponę przednią. Kupiona wczoraj, dziś po montażu i 10km okazało się, że obciera o lagę- po pierwszym stopalu. Już kupiłem ten sam model ale rozmiar 110.
Rocznik opony 2010. 160zł wysyłką.
Kupiona tu:
[url]http://sklep.olekmotocykle.pl/pl-PL/search/diablo+120_70/log/1[/url]
Pozdrawiam,
Piotrek
2 Ostatnio edytowany przez 751 (2015-05-30 15:26:32)
Odp: [S] Pirelli Diablo 120/70/17 Nowa
Kup półki SM i będzie dobrze
i tak prędzej czy później będą potrzebne bo problemy z hamulcem będą
Nie wiem czy problem nie lezy w kole... kolo nie jest na srodku lag. Obciera tylko z jednej strony...
Pozdrawiam,
Piotrek
4 Ostatnio edytowany przez 751 (2015-05-30 16:41:32)
Po coś te półki są szersze i to np o 10 mm a w hva o 15 mm. Na półkach enduro obcierała mi nawet tarcza która jest o 2 mm szersza od offroad'owej
ps Jak koło nie jest po środku lag to pewnie masz ramę krzywą
Krzywa prosto z fabryki :)
Pozdrawiam,
Piotrek
mallly200sx napisał/a:
Piotr miałem podobny problem u siebie, przeciągnąłem troszeczkę koło na szprychach oraz zdemontowałem te białe opaski z amortyzatorów i jest git :)
#66
No ja chwilowo zmniejszyłem rozmiar opony. Będę się bawił tym w zimę :)
Ale za to przymierzam hamulec :) https://lh3.googleusercontent.com/P1590S6RuKtS0GMsRTUpmgBgylsU7_YOfvizczEZmQ=w363-h643-no
Pozdrawiam,
Piotrek
320mm i 4 tłoczki ?
#66
No raczej - w Apce też jest 320 i 4 tłoczki :-)
Zacisk z Apki z pompą  i 320 używka motomastera :)
Pozdrawiam,
Piotrek
A co nie tak z 320ką i 4 tłoczkami bo też taki wsadzam?
Litrowy Gixer
Mam nadzieję, że nic.
Przy seryjnym zacisku i 320 tarczy, trzeba wyjmować klocek, żeby wyjąć zacisk... bo z zaciskiem kolo nie zejdzie... :D
Pozdrawiam,
Piotrek
Potwierdzam.... xD
#66
To u mnie jest jeszcze lepiej bo żeby zdjąć zacisk to muszę luzować tarczę ale może wystarczy wyjmować klocki (tego patentu nie próbowałem).
Litrowy Gixer
a probowaliscie srubokretem rozszezyc klocki = wcisnac tloczki?
Honda CRF150F
