Temat: Husqvarna WR 125 2005 trudno wrzucić luz.
posiadam husqvarne jak w temacie, od początku kiedy ją mam jest mi trudno wrzucić luz, czy silnik ciepły czy zimny to samo, olek nówka motula.
Czy te wybieraki albo programator maja z tym coś wspólnego?
Właśnie chce zamówić części takie:
8000 31768-zabezpieczenie 3x
8000 36023-podkładka między zębatki 6x
8E00 48590-podkładka między zębatki 1x
8000 67010-zmieniak biegów
8A00 67011-zmieniak biegów
8000 67012-zmieniak biegów
8000 38706-takie coś od programatora
8A00 65895-takie drugie coś od programatora
8000 65921-sprężynka od tego czegoś
Czy wymiana wybieraków i podkładek między zębatkami razem z programatorem rozwiąże problem, czy po prostu ten typ tak ma.
HUSQVARNA TE 449 2013
BMW E65 2005
2 Ostatnio edytowany przez BolekZKO (2015-04-27 09:18:24)
Odp: Husqvarna WR 125 2005 trudno wrzucić luz.
Ja w SM 125 też miałem problem z luzem a nie było to moje pierwsze moto . Po zatrzymaniu nie było szans żeby wrzucić luz. Tocząc się np. dojeżdżając do świateł jakoś się udawało . Może po prostu musisz to wyczuć ;) Ja na Twoim miejscu żadnych części bym nie wymieniał skoro skrzynia działa OK ,tylko masz problem z luzem. Nie Ty pierwszy i nie ostatni pewnie :P
Edit. Musiałem zmienić bo jednak było na odwrót :D Tak jak Juras napisał . Na postoju ciężko ale wykonalne ,a w jeździe najłatwiej.
Najpierw spróbuj wyregulować sprzęgło.
W setce husqy miałem identycznie, napoczatku wrzucałem
luz jeszcze jak się toczyłem ale po pewnym czasie się nauczyłem i jakoś dało się na stojącym moto (ale było ciężko )poprostu jak będziesz się jeszcze toczył to wrzuć i po problemie.. Tak jak kolega mówi jeśli chodzi skrzynia to lepiej jej nie ruszać ;)
Nie wiem nawet co to tłok.
Ja rowniez w husce swojej mialem problem z wrzucaniem luzu :)
Rieju SMX 50 2009 -> Husqvarna SM 125 S 2008 -> KTM LC4 640 2006 FCR 41
Jaki ten motul zalany?
KXF 250 '14
Transoil EXPERT 10w40,
Jak bym miał robić środek to za 2 sezony bo tyle co silnik złożony z nową korbą i łożyskami, przebieg silnika to jakieś 800MTH
Sprzęgło jest ok wyregulowane.
Tarczki się zlepiają tylko na początku, myślę że to przez olej.
Skrzynie całą osobiście rozbierałem i te wodziki były w normie wg serwisówki, miałem do pomocy 2 mechaników i schematy.
W poprzednim moto DT50 luz łatwo wchodził, w EXC 300 2014 też luz łatwo wbić, tylko w tej setce mam problem, tym bardziej w butach crossowych.
Czyli ten typ tak ma?
To przeboleje do 18 i A2.
BMW E65 2005
Problemy z luzem = problemy z koszem sprzęgłowym a nie ze skrzynią. Raczej na pewno sprzęgło ciągnie.
Kosz sprzęgłowy i sprzęgło nówki zakładałem.
Przy dotaczaniu się łatwo luz wchodzi teraz sprawdziłem, tylko w miejscu jest problem, widocznie ten typ tak ma.
Sprzęgło nie ciągnie, linka się nie zawiesza itp. all jest ok, tylko ten luz w miejscu.
BMW E65 2005
W mojej SM to samo, z tym ze u mnie jak sie da luz na klamce to sprzęgło ewidętnie ciągnie...
SM610 jest to samo, mysle ze to taki urok husky po prostu.
Husqvarna SM 610 ie
Żaden urok huski, jak swoją kupiłem to wrzucic luz graniczyło z cudem. Wymieniłem przekładki i segery w skrzyni bo się nieco wyrobiły, ale dalej po rozgrzaniu było ciężko. Potem wyregulowalem sprzegło i nie mam żadnego problemu z wrzuceniem luzu. Regulacja sprzęgła oczywiście srubą w koszu, nie na klamce.
