16
Odp: Pytanko w sprawie zwrotu uzywanego przedmiotu
to chyba zależy od modelu - ja mam 56 i jest tak na 95-100kg 185-190 cm
ja ważę 93 i 193cm i jest lekko ciasnawy - też kupowałem przez OLX, ale generalnie da się jeździć :D
17
ja mam 56 i waze 97 i 185
rozbierznosci bede spore niestety
"Nie ma boga. Jest Mmmmotór!"
KTM SMR450 '13 #23
18
58 us czy uk rozmiarowka bo tez jest roznica?
Honda CRF150F
19
każdy producent kombiaków ma inną rozmiarówkę
tak jak i producenci obuwia
szukając na necie można znaleźć takie info, że np. rozmiarówka producent X wypada dosyć mała w stosunku do marki Y lub na odwrót.
20 Ostatnio edytowany przez juraas (2015-04-17 17:53:32)
hacker33 napisał/a:
n-man napisał/a:
jak kupuje coś na olx i ma być przesyłka, to pisze do typa żeby podał mi facebooka i tam sie dogaduje, widze jego ryj, znajomych, żone, matke, dzieci, wtedy typek jest wiarygodny.
Odemnie również ;)
juraas napisał/a:
A najlepiej zawsze przez allegro. Tylko każdy sepi i nie widzi mu się wystawiać bo prowizje musiał by zabulic ;)
A co to zmienia, że przez allegro?
Tam zasady reguluje polskie prawo więc również nic nie wskórasz. Jeżeli chłop nie oszukał a kupujący chce po prostu dokonać zwrotu to i tak jest w czarnej .....
Jeśli, rzeczywiscie gościu cie nie oszukał to nic nie zrobisz ;/ Jednak w razie jakiegoś oszustwa to allegro często pomaga, nie mówiąc o tym, że przed kupienie czegoś możesz sprawdzić jego komentarze itd.  Ja osobiście jak ktoś nie ma chociaż tych głupich 5 opini nie kupię w ciemno. Wtedy od takiego gościa wole wziąść towar osobiście
Nie wiem nawet co to tłok.
21
Jeśli masz dowód na to, że deklarował możliwość zwrotu to możesz go pozwać sprawą cywilną. Wygraną masz w kieszenie ale trochę to potrwa no i będziesz musiał stawiać się na rozprawę do miejsca zamieszkania sprzedającego. Plusem jest to, że jak koleś przegra to będzie musiał zwrócić koszty twojego dojazdu co z pewnością go zaboli.
