1 Ostatnio edytowany przez michciu (2015-03-12 20:47:44)
Temat: Suzuki DRZ pair value kranik paliwa
Cześć,
Chcę usunąć selenoid i pair valve z mojej drzy i mam do Was pytanie. Kranik w baku ma dwa króćce, jeden z nich idzie do pair valve. Co powinienem zrobić z tym króćcem, po wywaleniu pair valve? Kranik ma ustawienia On, PRI i RES, jeżeli ten drugi króciec (od podciśnienia ) nie zostanie podłączony to paliwo będzie leciało tylko przy ustawieniu na PRI-czy po wywalenu pair valve da się jakoś podłączyć te króćce aby działała pozycja ON i RES?
2 Ostatnio edytowany przez Kwasek (2015-03-25 03:44:07)
Odp: Suzuki DRZ pair value kranik paliwa
Siema,
Jakiś czas temu u siebie w SM usunąłem ten "bajer" i kranik działa w każdej pozycji. Podciśnienie jest brane z gaźnika, więc usunięcie tego zaworu nie powinno nic zmienić. O ile dobrze pamiętam tam też chyba jest trójnik ("valve"-kranik-gaźnik), który wywalasz, lub przewód idzie z kranika do zaworu i dopiero z zaworu do gaźnika (już nie pamiętam jak to było), wtedy po wywaleniu zaworu podpinasz bezpośrednio przewód kranik-gaźnik. Nie zapomnij też o zaślepieniu otworu po tym zaworze ;)
Jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi :)
DR-Z 400 SM 2007
A ja mam takie pytanie. Czy po usunięciu tego pair valve suzuki zacznie strzelać z wydechu po odpuszczeniu gazu? I czy można usunąć samo pair vlave i zostawić selenoid w spokoju, skoro jego usunięcie i tak nic nie zmienia?
Suzuki DR-Z 400 SM K7
