181
[url]http://allegro.pl/szybkozlaczka-zlaczka-do-owiewek-kpl-dz1-i5163599700.html[/url] To chyba to jeśli dobrze myśle ;)
GasGas FSE 400 SM
182 Ostatnio edytowany przez Qbol (2015-03-13 14:06:21)
HuntRR napisał/a:
O super, dzięki. Trochę inne rozwiązanie. U mnie pierwotnie było z rowkiem w który wkładałem monetę i przekręcałem. Muszę tylko wymierzyć czy wystarczy na długość.
KTM SMC 660
183
Jak coś to już wiesz jak szukać, wiec jak nie ten rozmiar to może gdzieś znajdziesz inny :)
GasGas FSE 400 SM
184
HuntRR napisał/a:
Jasne ;). Kliknąłbym "Pomógł" ale nie ma takiej opcji na tym forum.
KTM SMC 660
185
Tez kiedyś szukałem i mi chyba gierwi pomógł, po to jest forum w końcu ;)
GasGas FSE 400 SM
186
Pytanko - jaki macie rozstaw śrub w przedniej piaście? Próbuję zidentyfikować piastę:
- 6 otworów na śruby
- średnica otworów na tarczę po przekątnej - 143mm (mierzone od środka otworu)
- odległość pomiędzy otworami - 71 mm (mierzone od środka otworu)
- gniazda łożysk - 46mm średnicy, 16 mm głębokość
EXC 525 in progress
187
Poka fotke.
188
Akurat nie wziąłem aparatu, za to powera pokazał kieszonkowy kartofel:
http://wrzucaj.net/images/2015/03/13/Zdjęcie000.jpg
EXC 525 in progress
189
To już wiem kto mi podkupił tego talona :D Jak ci się nie spodoba to możesz mi sprzedać będę miał na drugi komplet kół. Dzwoniłem kiedyś do tego gościa i nie potrafił powiedzieć z jakiej to maszynki. Podałbyś mi średnicę jaką powinna mieć tarcza, tą wewnętrzną to bym ci powiedział jaka tarcza podejdzie lub od jakiego moto jest ta piasta. Miałbym szprychy do niej jak chcesz.
190
Do tego kolesia (a raczej przemiłej pani) miałem tak blisko, że nawet nie opłacało się wysyłać pocztą :), póki co mi się podoba, też kompletuję koła. Średnica wynosi 126 mm. Jeśli masz szprychy 16.5 cala to byłbym zainteresowany.
EXC 525 in progress
191
a kurfa mam szprychy ale 17" ;/ zaraz ci sprawdzę w katalogu jaka tarcza podejdzie.
192
Wyślij mi na priv ofertę tych szprych, w planach jest drugie koło na tył. Żeby już nie zaśmiecać to z góry dziękuję za pomoc.
EXC 525 in progress
193
Nie znalazłem żadnej tarczy o średnicy wew 126 mm. 127mm ma tarcza KTM/Berg więc może to jest od jakiegoś starszego kata piasta? Jeśli nie zapomnę jutro to zmierzę ci jak to jest w moim talonie do KTM.
194 Ostatnio edytowany przez Dziku (2015-03-14 01:42:32)
Dla ścisłości, mierzę odcinek ze zdjęcia, może to wina suwmiarki, jest Topex'a i ma chyba ze sto lat. Ten 1 mm różnicy robi jakąś...yyy różnicę? :)
http://wrzucaj.net/images/2015/03/14/Zdjęcie001.jpg
EXC 525 in progress
195
Robi i nie robi, lepiej żeby tarcza ciaśniej siedziała na tym "rancie" piasty bo wtedy eliminowane są minimalne przesunięcia podczas łapania klocków o tarczę, jak będą zbędne luzy to tym samym imo tarcza będzie się szybciej zużywała jeśli będzie pływająca. Mierzysz dobrze. Jak masz opcje to spróbuj tam podłączyć tarczę od kata, będzie jasne. masz pw.
