16
Odp: Odpalanie po zimie CRF 450R 2003r
Jak widzisz paliwo przy gaźniku to masz gdzieś nieszczelność bo nie powinieneś widzieć paliwa wokół gaźnika
Weź wkrętak i poodkręcaj obejmy od gum bo może gdzieś łapiesz lewe powietrze.
Zlej te paliwo z baku.
Poleć na stację, kup z 4 litry świeżego i spróbuj ponownie.
Jak odpali to stare paliwo możesz użyć do mycia albo dolewać do świeżego.
I nie pomyl ssania - czarna wajha a nie czerwona.
17
Jak masz kawałek suchego asfaltu to na pych. Ja jak nie umiełem dobrze odpalać i chciałem zobaczyć czy w ogóle odpali, to samochód, linka (zawinięta przez środek kiery, końcówke w lewej łapie wraz z kierą trzymasz, a jak puscisz to ma se sznurek pojechać a Ty nie:P) 50km/h 3 bieg i heja :D
18
zlej paliwo z gaznika wes strzykawke odkrec swiece, wlej mu kielicha  zakrec swiece kopnij i ciesz sie ze odpalił.  sprawdzonie nie raz !po dlugich postojach
ktm 640 06r
19
Spróbuje po kolei każdy sposób który mi podrzuciliście :) ale jeszcze pytanie czy jak wam wcześniej pisałem , dobrze odpalam ?
Oczywiście odkręcam kranik , zaciągam ssanie w gaźniku i staram się odpalić prawidłowo: czyli najpierw kopniak spuszczam na sam dół a potem delikatnie spuszczam aż poczuje opór i kopie
20
ustawiasz prawie dobrze.
Musisz spuścić kopkę w dół, potem lekko naprężasz aż poczujesz opór i delikatnie pchasz dalej, żeby przeskoczyło kawałeczek. Możesz to robić napinająć kolano o łokieć, a ręką zapierasz się o kierę - wtedy będziesz czuł dozowanie siły.
Jak przeskoczy to stajesz, skaczesz, jeb i hula. Przed całą operacją możesz machnąć na sucho 2 x manetką. zapalać bez dodawania gazu, na ssaniu.
tutaj przykład, że jak się źle ustawi, to wcale tak łatwo nie jest. Koleś próbuje ustawić tłok, ale nie do końca wie chyba o co kaman :P
[url]https://www.youtube.com/watch?v=rVEiObtQrPc[/url]
tutaj już lepiej - koleś nie spuścił kopki do dołu, bo akurat trafił na ten przeskok, który Cię interesuje:
[url]https://www.youtube.com/watch?v=7yhd8lo3_sY[/url]
ten też poprawny [url]https://www.youtube.com/watch?v=SEFmW46jGfY[/url]
21
Dzięki za linki przydadzą się tylko oni kopią te 450 jak 250 :) kuźwa nie wiem czy tylko moja ma taką kompresję czy może leszcz jestem :) hehe no ale nie sądzę go kawał chłopa ze mnie i i 250 to odpalałem ręką :) a tu mogę prawie stanąć na kopniaku.
22
no to może masz popsuty auto-dekompensator ?
Taka sytuacja, że stajesz na  kopkę i ona stoi może być tylko w momencie kiedy tłok jest dobrze ustawiony.
Nogę razem z całą masą swojego ciała trzeba rozpędzić - dopiero wtedy będzie szło ok
23
popsute auto-deko.
24
Ja się muszę przyznać że kiedys ustawiałem sprawdzałem gmp itp. Teraz albo to robię podświadomie i nie zwracam uwagi albo kopie byle jak i tak dopala :)
Raczej bez oporu większego, nawet dupy nie muszę z siedzenia podnosic. Brat tylko patrzy z zazdrością przy swojej xr650 ;)
CRF450R
25
Nie ja na pewno tak łatwo nie odpalę za Chiny :) może po prostu tak jak pisze karol128 ? może faktycznie mam zepsute deko ? Kuźwa szkoda że nikt blisko nie mieszka tz z okolic Łomianek żeby sam ocenił jak odpala jego a moja CRF .
26
Crf nie wymaga dużej siły aby ją kopnąć. Jak kupowałem swoją to odpaliłem od kopa mimo, że pierwszy raz w życiu tak odpalałem czteropaka a ważę bardzo mało. To musi być zepsuty mechanizm dekompresatora - nie widzę innej opcji. ściągnij pokrywę głowicy, kręć wałem i obserwuj.
27
Nie koniecznie zepsute jak może źle wyregulowane.
28
Ale faktycznie jest taka różnica w samym odpalaniu?
Rozumiem, że ustawić tłok będzie ciężko ale same odpalenie chyba powinno wyglądać tak samo. Tym bardziej po ustawienia tłoka w gmp.
Majster, ty serwisujesz więc może miałeś okazję kopać jakąś 450 bez autodeko?
29
W łomiankach masz kolegę Radzio - może on oceni swoim okiem.
30
Radzia widziałem w akcji.
Dawał radę:)
Jednak w DRZ to było dość powszechne nie mieć autodeko mając wałek hotcams.
