Temat: Honda cr 125r pomocy
Siema posiadam honde cr 125 i mam dwa problemy, pierwszy jest taki ze wyregulowałem gaźnik wszystko ładnie pięknie lecz jak jadę i puszczam gaz nie równo schodzi z obrotów wkurza mnie już to i czasami na wolnych nie równo stoi ale tylko czasami (czary?),
a drugi jest taki ze na 4 i 5 biegu jak dam w palnik coś mi stuka, co to może być ? mogę jeździć dalej? , bo nie uśmiecha mi się rozbierać teraz silnika jak jest wszystko ok tylko te stuki :) . z góry dzięki!
Motoryna->Skuter4t(CHINAPOWER)->DerbiSenda50(SM)->YamahaTzr50(stunt)->(OBECNIE)HondaCr12504r.
2 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2015-02-04 16:59:55)
Odp: Honda cr 125r pomocy
W takim razie nie jest tak pięknie wyregulowany. Prawdopodobnie za uboga mieszanka.
Tak na pewno jak stuka to jest wszystko ok....
Po co rozbierać? Poczekać aż całkiem stanie.
Majster128 napisał/a:
czyli mam rozpoławiać ? świeca jest kawa z mlekiem a jak już dam 0,5 obrotu więcej to zalewa
Żeby cokolwiek zacząć regulować trzeba doprowadzić silnik do pełnej sprawności.
Przyczyn problemów z obrotami może być bardzo wiele. Od regulacji gaźnika, po zaciąganie lewego powietrza, nieszczelność uszczelniaczy wału, uszczelki głowicy itp.
kolor świecy nie mówi o wolnych obrotach
a stukać to byś musiał opisać co gdzie i jak, bo może to być każda rzecz w motocyklu
sprawdź wszystkie śruby, zwłaszcza te od dyfuzora i tłumika, sprężyny łączące na wydechu jeżeli masz, może łańcuch ci wali jak zaczynasz startować z niskich obrotów
hacker33 napisał/a:
okej to posprawdzam ale jak by były jakieś śruby sprężyny to powinna na każdym biegu stukać, według mnie ewidentnie wychodzą stuki z silnika korba luzu niema a uszczelki góry silnika nowe, głowica i cylinder po splanowaniu.
na 4 i 5 piątym biegu może stukać bo tak jak pisałem masz za niskie obroty
nawet w samochodzie jak jadąc 20km/h wrzucisz 5 bieg i dodasz gazu to usłyszysz wiele różnych stuków wibracji itd. ponieważ masz za niski bieg w stosunku do prędkości
w motocyklu w takim przypadku pierwsze co napierdala jak dzikie to łańcuch napędowy
więc pytanie czy te stuki masz zawsze nawet jak jedziesz w tych wyższych obrotach czy faktycznie wtedy kiedy zamulasz na ostatnim biegu i zamiast zredukować dodajesz gazu i czekasz na reakcję
nie znam cr ale może od tych wibracji stukać też kopka o dyfuzor czy coś, również dość powszechny stuk w moto
możesz też mieć za ubogą mieszankę i to co słyszysz to spalanie stukowe które najczęściej pojawia się na wyższych obrotach
hacker33 napisał/a:
największe są te stuki przy zamulaniu ale już dawno nie jechałem na niej i nie pamiętam do końca czy na wysokich też są sprawdzę i się odezwę dzięki :)
DanielLaskowski99 napisał/a:
Od kiedy to planuje się głowice w 2t ?
KXF 250 '14
Od wtedy od kiedy wykazuje się krzywizną, czyli dość często.
W 4t to zrozumiałe, ale w 2t gdzie większość głowic ma wypustkę, która dociska oring to już nie rozumiem.
KXF 250 '14
Hustler13 napisał/a:
od wtedy kiedy są przedmuchy ;)
panowie a załóżmy że to skrzynia, możecie coś stwierdzić co może powodować takie stuki ?
Mimo wszystko przeoczyłem, że "jak dam w palnik coś mi stuka"  więc zastosuj się do opisu hackera, bo jest bardzo prawdopodobne, że to łańcuch obija o ślizg. Zanim podejmiesz decyzję o rozbiórce silnika sprawdź wszystkie inne możliwości, żebyś się nie rozczarował.
Majster128 może umyłbyś mu gaźnik, to może być przyczyną?
DanielLaskowski99 zadzwoń do niego tel. 607198003
-Indywidualne okleiny z własnym wzorem cały motocykl. Zainteresowanych zapraszam na PW.
-Spawanie wydechów, aluminium, metali kolorowych, usuwanie wgniot z dyfuzorów, piaskowanie i toczenie dorabianie zamienników itp. Zainteresowanych zapraszam na PW.
No price counts, counts a common passion and your joy ; ))
