Temat: Czujnik stop do pompy brembo EXC
Kupię czujnik stopu do przedniej pompy brembo z exc. Może ktoś ma na zbyciu.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Giełda » Kupię » Archwium - Kupię » Czujnik stop do pompy brembo EXC
a o czymś takim myślałeś?
[url]http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-3-mt-0113&order=p&string=czujnik+stop+ciśnieniowy[/url]
to jest totalna lipa mala wywrotka nawet na postoju i niemasz hamulca. slyszalem to takich przypadkach że samo z siebie pęka przy hamowaniu poprostu jest to za slabe.
do tylu ok może byc , ale nikt by nie chcial stracic hamulców przednich podczas jazdy.
Edit
[url]http://allegro.pl/czujnik-cisnieniowy-swiatla-stop-o24-i4996846180.html[/url]
to mnie zaciekawilo mozna to ladnie schowac( uchronić przed uderzeniem)
Nie chcę ciśnieniowego. Najlepiej oryginalny
ja miałem oba przypadki:)
No to po co jest seryjnie montowane w KTM? :P Lepsza alternatywa jakaś?
seryjnie masz switch a nie ciśnieniowy
Z tyłu np masz cisnieniowe, nie pamiętam w jakich modelach były jeszcze z przodu.
z tyłu tak ale nie z przodu
jak cos mam taki [url]http://allegro.pl/czujnik-stopu-cisnieniowy-pompy-hamulcowej-brembo-i4803996031.html[/url] za 100 z wysylka,
CRF HM ma z przodu,
10 lat w moim motocyklu służy bez problemu a nie raz poleciała w lesie na kamienie i nic z tym że pompa jest z podejściem od strony kierowcy a nie tak jak np w ktm z przodu
Wygenerowano w 0.034 sekund, wykonano 77 zapytań
