Odp: husqvarna 450 smr 05' modyfikacje
Niestety ale w 450 do rocznika 05 są inne tłoki a do rocznika 06 w górę są inne średnica
Skąd wziąłeś te informacje? Są sprzeczne z moimi danymi.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Husqvarna » husqvarna 450 smr 05' modyfikacje
Strony Poprzednia 1 2
Z tego co widzę w katalogu wossnera to średnica tłoka dla 450 i 510 jest taka sama ale tłoki są inne.
Inna jest wysokość tłoka, pasowanie i inne jest dome.
Tak samo inne są tłoki dla 450 2003-2005 i inne dla 450 2006-2010.
Inne pasowanie, inne dome, inny stopień sprężania
Rozważaliśmy różnicę między 450, a 510 w postaci czy na zmianę objętości skokowej wpływa średnica tłoka czy skok tłoka.
Zostało ustalone, że na zmianę objętości skokowej wpływa skok tłoka.
Co rozważamy w dalszej kolejności ?
Rozważyliśmy również, że tłoki są inne pomimo tej samej średnicy.
2005 husqvarna 450 vs 510
cylinder
tłok
korba
wał korbowy
wałek wyrównoważający
zębatka wałka wyrównoważającego
łańcuszek rozrządu
ślizg łańcuszka rozrządu
szpilki cylindra
zębatka kosza sprzęgłowego
zębatka od sprzęgła kierunkowego rozrusznika
thomas-74-74 napisał/a:Niestety ale w 450 do rocznika 05 są inne tłoki a do rocznika 06 w górę są inne średnica
Wiem bo rozbierałem oba silniki i posiadam syfmiarke
Zresztą wzrokowo widać przesunięcie sworznia
Nie wiem jak to mierzyłeś, ale z moich danych wynika, że od 03-09 średnica nominalna cylindra wynosi 97 mm
Po primo- jak cytujesz to cytuj całość nie wyrywki
Po secondo- czytaj ze zrozumieniem(Zresztą widać wzrokowo przesunięcie sworznia)
Po terzo- tak oczytanemu mechanikowi mała podpowiedz w postaci w postaci (że średnica to nie wszystko) powinno dać do myślenia
Po quarto- napiszę to prościej podmieniając tłoki między rocznikami jeden silnik odprężamy (zyskujemy osłabiony silnik)a drugi doprężamy tłok wychodzi ponad cylinder
Też mi coś tu nie pasuje... tym bardziej że w mojej smr 510 '05 zakładałem tłok od smr 450 '06
Pisałem wyżej jakie są różnice
otworzyć katalog wossnera i się dowiecie w liczbach
według katalogu husqvarny też są różne
Tak zgadza się bo masz hasqi w nowych plastikach i po zmianach ,inne zawory ,cylinder,tłok i chyba też poprawili pękający karter
Wygenerowano w 0.040 sekund, wykonano 83 zapytań
