Temat: husqvarna 450 smr 05' modyfikacje
Witam i witam się ze wszystkimi:)
Stałem się szczęśliwym posiadaczem powyższego modelu, skoro sezonu brak chciałbym sprzęt wypieścić przez zimę, naprawić, wyczyścić, odświeżyć i wymienić co się da. Moje główne pytanie to:
W związku z tym, że i tak muszę zrobić remont chciałbym wsadzić graty od 510 aby moto było trochę żwawsze, czy części będą pasować? Szukając części do 450 w niektórych opisach zaznaczają, iż pasuje do 450/510 te/smr (cyl, tłok) - potwierdzi ktoś informację? Znajdę użytkowników takiej huski tutaj? Wsadzał ktoś bbore do tego modelu lub dokonywał innych modyfikacji? Chętnie poznam, zobaczę i porozmawiam:)
Piotr
Odp: husqvarna 450 smr 05' modyfikacje
prześledź sobie katalogi części i się dowiesz
jeżeli mówisz, że tłok jest taki sam to chyba nie może być i cylinder
ponieważ 510 miałby większy skok tłoka a co za tym idzie wyższy cylinder choć może być taki sam nie powiem
jeżeli jest taki sam tłok to będzie inny korbowód i inny wał bo musi być inne wykorbienie
czyli otwierasz oba katalogi silnika i porównujesz kŧóre kody są inne i jakie mają one znaczenie i ile kosztują
3 Ostatnio edytowany przez Lucek (2015-01-23 01:09:50)
korba jest inna w 510, z tego co pamiętam
tlok to samo i gora chyba tez.
hacker dobrze Ci mowi. troche czasu i wysil sie a znajdziesz po katalogach czesci.
"Nie ma boga. Jest Mmmmotór!"
KTM SMR450 '13 #23
4 Ostatnio edytowany przez rasel16 (2015-01-22 18:00:29)
głowica jest dokładnie taka sama jak w 510, dół silnika najprawdopodobniej też, także do zmiany na 510 potrzeba cylinder, korbowód, łańcuch rozrządu i ew. tłok
podrzucam linka do katalogu gdyby ktoś go jeszcze nie znał [url]http://www.husqyparts.com/en/model/2005/smr_450/oem[/url]
TERROR KITTY CREW
https://www.facebook.com/terrorkittycrew
tłok 100% jest ten sam 450=510
korba na 100% jest inna. reszty nie wiem
rasel16 co miałaby dać wymiana korbowodu?
7 Ostatnio edytowany przez Lucek (2015-01-22 23:08:44)
inny skok i wieksza pojemnosc
cylinder jest taki sam wymiarowo. numer moze miec inny
KTM SMR450 '13 #23
Skok tłoka nie zależy od długości korbowodu, lecz od promienia korby.
9 Ostatnio edytowany przez rasel16 (2015-01-22 23:51:46)
Numer korby i cylindra jest inny w 450 i 510, czym różni się cylinder dokładnie nie wiem ale sądząc po tym, że łańcuch rozrządu w 510 jest dłuższy o 2 ogniwa, to najprawdopodobniej cylinder może być minimalnie wyższy i tak mi się wydaje, oczywiście mogę być w błędzie. Mogę jutro zwymiarować swój nowy cylinder jeszcze nie montowany z 450 i wrzucić fotkę z wymiarami. Wasik zmierzyłby wysokość swojego cylindra z 510 i już wiedzieli byśmy coś więcej.
TERROR KITTY CREW
jeżeli jest większe wykorbienie (większy skok tłoka) to tłok wykonuje dłuższy ruch posuwisto zwrotny (niżej zaczyna i wyżej kończy)
jeżeli cylinder by miał taka samą wysokość co przy mniejszym wykorbieniu to tłok by wychodził poza cylinder i na dole i do góry
rasel i wasik jezeli to nie problem to zwymiarujcie wasze cylindry byloby to dosc pomocne:)
Tłoki z 450 z przedziału 03-09 oraz tłoki z 510 z przedziału 06-09  są takiej samej średnicy.
Z tego wynika, że różnica jest w skoku tłoka.
Majster128 napisał/a:
O to mi chodziło. Może źle to ująlem. Sorki!
KTM SMR450 '13 #23
u mnie w 450 średnica tłoka nominał 97mm i wysokość cylindra 76mm.
TERROR KITTY CREW
Niestety ale w 450 do rocznika 05 są inne tłoki a do rocznika 06  w górę są inne średnica to nie wszystko,to samo tyczy się cylindra.Sam wał też jest inny,czapka jest P&P miedzy rocznikami i pojemnościami z tym że znowu mają inne części składowe między rocznikami
Wpierw ustalić trzeba który to rok Hasqi
