Temat: CRF 450r 2003r odpalanie
Witam,
Tak mnie zastanawia czy moja CRF 450r z 2003r , ma dobrze ustawiony gaźnik , ponieważ nie ukrywam że czasami ciężko jest odpalić moją CRF :( ale jak chwilę postoi to wali z 1 kopa. Czy to normalne ? bo trzeba przyznać czasami napocę się ostro z tym kopaniem :(. Albo może jest jakiś myk na lepsze odpalanie ?
Bardzo proszę o podpowiedz .
Odp: CRF 450r 2003r odpalanie
ustawiasz tłok w GMP, przed porządnym kopem, czy kopiesz na siłę jak popadnie ? :-)
3 Ostatnio edytowany przez karol128 (2014-12-04 16:36:12)
Pierwsze co to sprawdź zawory i dekompresator.
Jak chcesz zawsze odpalać od strzała to przekręcasz dwa razy gaz, naciskasz lekko kopkę. Jak poczujesz przeskok (takie jakby kliknięcie) to dajesz kopkę na górę i odpalasz. U mnie mimo aktualnie zbliżającej się wymiany tłoka tym sposobem odpala zimna przy -2 stopniach od pierwszego kopa.
Na ciepło odpalaj tak samo z ciepłym ssaniem.
Zawory i całą resztę mam nową, 3 tyg temu robiłem generalkę, a moto mam od 3 miesięcy, więc jeszcze nie znam jej dobrze :) i powiem że jak śmigałem z kumplem to mnie kurwica brała bo czasami nie mogłem odpalić :( o czekał a jak jak debil jakiś kopie i kopie i ch*j efektu nie było , dopiero jak chwilę odstałem to od razu za 1 razem odpaliła :). A przyznaję że kopałem na siłę :(
odpalać to powinieneś się nauczyć po kilku jazdach
jak jest problem z odpalaniem a mówisz, że wszystko nowe to raczej gaźnik do regulacji
regulowałeś gaźnik pod te temp. co są teraz?
oczywiście zakładamy, że masz nikasil a nie tuleję?
Tak nikasil , ale powiem ci że jak oprę się o drzewo  i pierdyknę z całej siły to jest git. no ale wiemy że nie wszędzie rosną drzewa :). Powiem że 450 odpalić jest przesrane , odpalam kupla KTM 250 i za 1 razem odpala :( Może faktycznie jest ten gaźnik do regulacji albo ja jestem ciamajda :)
im lepiej zestrojony gaźnik i zdrowszy silnik tym łatwiej powinien odpalać
jak musisz oprzeć się o drzewo itd. to raczej coś jest nie tak
odpalanie 450 należy raczej do łatwych, tym bardziej japońców
Jak przy oparciu się o drzewo jest git to ustawienie tłoka na bank ułatwi zadanie.
9 Ostatnio edytowany przez Zabro (2014-12-05 00:24:55)
mam crf 250, silnik po generalce, głowica itd, gaźnik i ciepłe mam rozjebane - ten sam problem, odpalić jak mi padnie albo po glebie, 40 kopów.
W życiu już nie kupie motocykla na gaźniku - bo to gówno.
10 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2014-12-05 08:12:16)
Zabro napisał/a:
A ja nie mam i CRF 450 po glebie, czy zduszeniu odpala od kopa :) Ciepłe ssanie działające to podstawa sukcesu :)
Ale też wolałbym coś na wtrysku :)
Pozdrawiam,
Piotrek
ja tam bym się pozbył u mnie rozrusznika i akumulatora - jakbym miał kopkę :P
A mi brakuje rozrusznika :( , w lato przy temp 30 *C jak się walnie glebę i chcesz odpalić to ch.. w dup...      Myślałem że padnę ......
Ale pogadam z mechaniorem może gaźnik mi lepiej ustawi i może będzie git.
Pierwszy kop i ma palić :)
Pozdrawiam,
Piotrek
14 Ostatnio edytowany przez Zabro (2014-12-05 10:53:04)
Kupiles crf maly? Jak tak to gratuluje dobrego wyboru. Ja czaje sie na nowy uzywany gaznik. Kolegom crf smigaja bez zarzutu. Ale i tak gaznik to shit. ;P
Znajomy kupił, a ja mam przyjemność ją testować ;)
Też jak będę czegoś szukał to na wtrysku najlepiej- choć to tez ma swoje minusy :)
Pozdrawiam,
Piotrek
