316
Odp: Husaberg FE 450 E 2004 by hacker33
śmiga i śmiga:)
Na razie tylko zmieniam olej i filtry i nabijam mth
W poniedziałek dostałem nowe używane kartery z FC450 2005 - całe!
Więc jak zakończę sezon (a to szybko chyba nie nastąpi) to je podmienię.
Na czasie spodziewam się dostać paczkę od Rycha z gaźnikiem i pompą.
Śledzę też cały czas wszystkie aukcje w poszukiwaniu jakiś ciekawych części.
A tak to na razie skupiam się na tym aby było mi komfortowo w czasie jazdy kŧóra cały czas trwa.
Muszę tylko wymienić napęd bo na tych przełożeniach co mam jeżdżę w zakresie od 3/4-full maneta.
317
Fotę z mufami pokaż!
318
hacker33 napisał/a:
śmiga i śmiga:)
weź ode mnie 15/45 :D
www.4ride.pl
319
Nowa gratka od Rycha - FCR 41 MX :D
http://p1.bikepics.com/2014%5C11%5C14%5Cbikepics-2708371-800.jpg
320
Bedzie moc? :P
321
Kiedyś takim "aluminium w płynie" pokleiłem strasznie zmaltretowaną chłodnicę w swojej stuntowej kawie. Wytrzymała kilka lat. Później prowizorycznie naprawiłem tym samym szuwaksem dziurę w deklu sinika(otwór średnicy małego palca) przy czym dodatkowo wzmocniony/wypełniony kawałkiem alu. Również trzymało ja należy.
Magia! ;)
SPIDI
Facebook.com/SpidiFreestyle
322
Dzisiaj podmieniłem pompę z tej wężykowej na taką zintegrowaną.
Wygląda o niebo lepiej - brak wężyków, zbiorników i hamuje jak żyleta.
http://p1.bikepics.com/2014%5C11%5C16%5Cbikepics-2708750-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2014%5C11%5C16%5Cbikepics-2708751-800.jpg
323
Wszystko ładnie pięknie jak zwykle, ale... skąd Ty na to wszystko hajs i czas bierzesz to ja pojęcia nie mam :p
kolejny zajebisty temat i sprzęt z Twojej stajni, oby służył dłużej niż poprzedni kat ;)
GasGas FSE 400 SM
324
Również kibicuję,
bo w końcu trzeba wszystkim  udowodnić, że Bergi to wierny i solidny sprzęt! ;)
pozdr
Michał, Wrocław
KTM EXC-R 530 [Alpina + Beringer] => Husaberg FS 650 Force [Berginer + Adler + Power4Suspension + Akrapovic]
325
MudAndTracker napisał/a:
Również kibicuję,
Stare wyświechtane powiedzenie w tym miejscu będzie chyba najlepsze. JAK DBASZ, TAK MASZ !
326
dzisiaj była jazda z nowym gaźnikiem i było warto:)
czuć różnicę między 39 a 41
na 41 sprzęt dużo chętniej i żwawiej wkręca się na obroty, wciąż jednak brakuje mi "mocniejszej góry" więc mam nadzieję, że w końcu trafię większe kolektory od wersji FC
327
dobrze byłoby sprawdzić AFR - wtedy będziesz wiedział, czy to na bank wydech blokuje Ci moc.
z moich doświadczeń, w 80% przypadków braiem wzrostu mocy w górnych partiach obrotów - problem tkwi w złej mieszance - albo zła dysza, albo za mało powietrza itd...
znajdź kogoś w swojej okolicy, kto ma sniffer AFR. jedziesz 40km/h wbijasz 4 bieg, maneta do oporu i obserwujesz co się dzieje. Ma być 12.5 (przy max odkręconej manecie) - wtedy jest optymalnie. Jeżeli jest tak jak mówisz, to prawdopodobnie do tych 7-8 tyś będzie właśnie 12.5 a powyżej wpada już na ubogo lub bogato i stąd taka reakcja.
Śledzę temat z niecierpliwością ;-)
328
Ja obstawiam wydech ponieważ kolektory w FE450 są bardzo małe.
Wersja FC450 czyli crossowa która fabrycznie ma FCR41 ma te kolektory o średnicy kilku mm większe.
Średnica taka jak w u braci 550 650.
Również w wydechach akcesoryjnych te średnice są większe.
Mieszanką się już bawiłem i czy zrobiłem uboższa czy bogatszą. Wysokie obroty się jakoś ciągnęły jak flaki z olejem.
329
zgadza się, ale może też być problem z za małą ilością powietrza... Wtedy nawet jak będzie AFR 12.5 to może być to przy 80% możliwości.
Mam dokładnie taką sytuację u żony w samochodzie - mini one (zdławiona wersja mini coopera).
silnik 1.6 zamiast 116 ma 90 koni - a zdławione właśnie przez to, że przepustnica nie otwiera się na 100%. Silnik kręci do końca, tylko nie ma tego przyrostu mocy w końcu obrotomierza, który powinien być...
Wbrew pozorom, wcale nie trzeba dużego przekroju kolektorów, aby odprowadzić spaliny.
Ale fakt, jak masz możliwość zmienić kolektor, to czemu nie sprawdzić ;-)
330
U mnie ciagnie pieknie do konca obrotow, mieszanka raczej z tych bogatszych. Co do sondy AFR warto popytac u okolicznych gazownikow od aut, o ile sa w ojolicy ogarnieci bo u mnie w lodzi to tylko jeden warsztat chyba ma
