Temat: GoPro 2 | Soft Brick? | Sama z siebie się posypała...
Witam,
Mam problem z moim GoPro.
Wszystko było git, działała, nie update'owałem bo nie miałem potrzeby.
Dzisiaj włączam, a tutaj soft brick, nikt poza mną jej nie dotykał, na karcie nie było żadnej instalki softu itd.
Na YT kolesie z podobnym problemem je zaktualizowali do v312 i im wszystko działało.
Zrobiłem to samo, no i dalej nic.
Kamerka według GoPro Studio ma soft v312, nie chcę zrobić downgrade'u bo przez to już teoretycznie wyrzuca się je do śmietnika.
Miał ktoś z was podobny problem?
Załączam filmik YT.
Pozdrawiam
[url]http://youtu.be/WCflUBWbACQ[/url]
Odp: GoPro 2 | Soft Brick? | Sama z siebie się posypała...
Wyciagnij karte i baterie - wsadz baterie i wlacz kamerke bez karty- sprawdz czy sie zawiesza? - jak nie to format karty na kompie i bedzie git .
A obejrzałeś film?
Zrobiłem format i nadal to samo :/
no wlasne obejrzałem .. i za każdym razem(na filmie ) włączasz baterie (kamere)jak katra jest juz w srodku .... chodzi by odłaczyc baterie i karte ... i właczyc kamere (podlaczyc baterie) bez karty ...
moze pomoze ;)
5 Ostatnio edytowany przez Belzebub (2014-11-17 16:09:27)
Spróbuj procedurę stąd :
[url]http://forum.supermoto.pl/post171298.html#p171298[/url]
Ciebie interesuję część :
Belzebub napisał/a:
TU pokazany Brick oraz niepoprawne działanie na sofcie .222 (od 4:28 także procedura downgrade'u):
[url]http://www.youtube.com/watch?v=2ra705fHyrY[/url]
Słyszałem że jak zrobi się downgrade z .312 to już całkiem można ją wyrzucić do śmietnika
Wojtas22 napisał/a:
Próbowałem robić downgrade z .312 na .222(chyba nie pomyliłem) zeby zrobic dalej downgrade z .222 na ten jeszcze niższy soft i dupa. Próbowałem różnymi sposobami, podpieralem sie filmikami itd. i niestety nie było opcji zeby z 312 zejść na 222. Z softu 222 dało rade bez problemu zejść na ten niższy:( a w.kurwia mnie to strasznie bo kamerka robi brick po zapełnieniu do połowy karty pokazuje FULL, jak i po nakręceniu ok 14-16 filmików robi to samo. Czyli producent ma nas w du.pie i nie wypuści softa poprawiającego w/w problemy.
8 Ostatnio edytowany przez Belzebub (2014-11-19 12:03:48)
tak, producent rzucił ciepły sik na posiadaczy starszych Hero'sów, ja siedzę na starym sofcie i widzę same plusy (brak dodatkowych plików, brak problemu z FULL SD etc..)
PS. a nie możesz od razu downgradeować na 192 albo niższy ? Umnie był podobny problem po downgr. i kamera zrobiła soft-brick po tym zabiegu (totalnie),  ale zrobiłem jak podano w filmiku i wszystko poszło poprawnie.... (podmiana *.bin na karcie czy coś podobnego)
9 Ostatnio edytowany przez Belzebub (2014-12-27 21:14:55)
Dziś posypała mi się kamerka gdzie zamiast firmware .124 chciałem .198 i poszedł brick (zblokowany ekran z obrazkiem update.192 i nic nie można zrobić). Rozwiązaniem okazało się dogranie kilku plików na kartę SD + soft i wtedy wszystko poszło -kamerka po update włączyła się poprawnie -wcześniej cegła....
Pliki :
[url]http://gopro.com/support/articles/fix-for-hd-hero2-stuck-in-v198-update-mode[/url]
Dla potomnych : GoPro HERO 2 -Total BRICK NAPRAWA!!! :
[url]http://forum.supermoto.pl/topic32483-gopro-hero-2-total-brick-naprawa.html[/url]
