Odp: 95 pb czy 98pb ?
Tak są paliwa, które charakteryzują się wyższą liczbą oktanową o parametrach umożliwiających uzyskanie większą moc.
Tylko trzeba pamiętać, że przez samo zwiększenie liczby oktanowej nie zwiększymy mocy silnika, ani nie polepszy pracy silnika.
Podstawowymi wielkościami fizycznymi stanowiącymi o zdolności do skutecznego spalenia w silniku spalinowym jest lotność i prężność oraz nie za duża temp. wrzenia. Określają one zdolność do stworzenia mieszanki stechiometrycznej.
Podstawowymi dodatkami chemicznymi są np. alkohole, które spalając się uwalniają tlen, a im więcej tlenu przy spalaniu tym więcej paliwa możemy dolać, czyli uzyskamy większą moc.
Skład paliwa zależy przede wszystkim od rafinerii. Skład musi się mieścić jedynie w przedziałach składników wyznaczonych przez normy.
Dlatego paliwo wyprodukowane w różnych rafineriach może spalać się lepiej lub gorzej.
Odnośnie liczmy oktanowej gwarantuje wam, że paliwo wyjeżdżające z rafinerii ma dokładnie taką liczbę oktanową jaka podana w karcie produktu. Za złe możecie mieć tylko sprzedawcom na stacjach, którzy mogą dolać do niego co chcą, lub paliwo traci swoje własności z powodu zbyt długiego magazynowania.
Tak na prawdę to na benzyniarni podawana jest wartość badawczej liczby oktanowej np. 95. To samo paliwo badane np. metodą motorową da wartość powiedzmy 85 oktanów, a metodą drogową jeszcze mniej.
