Temat: [K] Magura Blood
wiem ze sa na allegro po 35 za 100ml ale moze ktos kupil np z pol litra kiedys i mu zalega to odkupilbym ze 200ml.
ew co innego lejecie i dziala?
bo ATF niby dziala, ale nie wysprzegla do konca i potrafi sie zgrzac po ponad 10ciu kółkach.
"Nie ma boga. Jest Mmmmotór!"
KTM SMR450 '13 #23
Odp: [K] Magura Blood
zwykły płyn hamulcowy . . .
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
zalej go u siebie, ok?
KTM SMR450 '13 #23
Nie wiem czy temat niewysprzęglania do końca to problem płynu hydraulicznego. Ciekawi mnie też temat temperatury - od czego się tak mocno grzeje ten płyn ? Tarcia tam zbydnio nie ma, a ciśnienie też nie wzrasta tam na tyle, żeby się miało gotować...
czekam na propozucje...
ale DOT to nie jest dobry pomysl :)
KTM SMR450 '13 #23
mam magure ... zostalo mi ok 70 ml ... jak chcesz to wal na pw
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/LHM-Total.jpg
KXF 250 '14
Chlopaku leje dota do 525 leje do gas gasa lalem do smc i zawsze wszystko było i jest ok.
#666
ja do 530 leje DOTa - bo taki ma byc!
ale do LC4 (i 525 ??) powinien byc MINERALNY - (pisze zreszta na dekielku)
bardzo dobrze spisuje sie ten LHM plus jak na zdjeciu
brembo będzie chodziło na DOT. Magura musi mieć olej mineralny. U mnie chodziło na DOT4, ale krótko. No chyba, że masz odporne uszczelnienia:)
rmz 250
gas gas txt 250
Only use mineral oil. Lej lhm-a dużo osób na nim lata i zero problemów, od biedy dot-a leja ale nie wiem jak to sie ma do gumowych uszczelnień. A jak nigdy nie odpowietrzales to nie porywaj sie na nią bo jest jej mało, wyleci ci trochę na zewnątrz i kasa w pizdu pójdzie. Lhm masz 1L za ~40zł
Dziękuję!
Temat załatwiony.
DOTa   nie wleje na bank.
KTM SMR450 '13 #23
Pół offtop.
LHM plus używa sie również jako zamiennik do hamulcy rowerowych shimano i innych, ponieważ DOT rozwala uszczelnienia.
LHm się sprawdza Ale nie Tak dobrze jak magura czy shimano.taka znalazłem rzetelną opinię.
KTM SMR450 '13 #23
Lucek napisał/a:
Dziękuję!
Temat załatwiony.
Pewnie ze nie wlewaj DOT-a... rozwali Ci uszczelki w 5 minut i pompa stanie dęba... Lubie czytac takie opowiesci " ja leje i działa" chyba lejecie ale wode he he
LHM jest o tyle lepszy że uszczelek nie rozwali, ale jest gęstszy od ori Magury i da sie wyczuć delikatną róznice w działaniu sprzęgła.. Sprawdzalismy to z kumplami nie raz i nie dwa i moge tylko swierdzić ze wole wydać te kilkadziesiat złoty wiecej i miec sprzęgiłeko jak masełko ;)
