Temat: DR-Z 400 E bierze olej, kopci
Mam problem z drz a mianowicie bierze mi olej  (cały zakres bagnetu na około 200km w terenie)  do tego kopci na niebiesko przy pełnych/ wysokich obrotach. Co może być przyczyną? W tygodniu zmierzę kompresję. Może być tak że kompresja może być wysoka,  a pierścień olejowy  będzie padnięty ? Jeśli okaże się padnięty pierścień olejowy + tłok to z jakimi muszę się liczyć kosztami ? Mieliście podobne przygody z drz? jak je rozwiązaliście ?  Jeśli uraziłem was którymś z pytań to sorki ale jestem zielony w 4T :D
Odp: DR-Z 400 E bierze olej, kopci
Remont :) Od 500 do 7000zł :)
Pozdrawiam,
Piotrek
nie da się tego po kolei jakoś bez kosztów sprawdzać metodą dedukcji. Np jeśli komprecha w porządku to cylek , tłok w porządku ?
Trzeba zdjąć głowicę, wtedy będziesz wiedział :)
Równie dobrze mogą być uszczelniacze zaworowe tylko.
Pozdrawiam,
Piotrek
Ile za takie sprawdzenie/ pomierzenie  góry silnika muszę szykować dla mechanika ?
zależy jaki mechanik - myślę, że za samo sprawdzenie co jest nie tak - 200-300 pln.
