Temat: Honda CRF 450 R, rejestracja, 21 mth ! Nowa cena
Po raz kolejny wystawiam moją Hondę. Jak dotąd nikt się nie stawił na oględziny.
Jeszcze raz polecam, informuje, że silnik jest igła, lać i jechać i takie tam.
Ten kto miał do czynienia z Hondą CRF wie, czego jest warta. Jeżeli miałbym kupować kiedyś supermoto, kupiłbym właśnie to. Tej zimy robiłem go z myślą o jeździe nim przez najbliższe kilka lat.. Zmieniłem praktycznie wszystko co tego wymagało i nie tylko. Niestety moje zdanie się zmieniło. Nie mam czasu na jazdę, od remontu zrobiłem nim 20 motogodzin. Tu jest mniej więcej lista zrobionych rzeczy. Na pewno nie ma tu wszystkiego, tylko to, co pamiętam w tej chwili. W razie czego będę edytował:
Cylinder Works,
Tłok Vertex,
uszczelki top end Vertex
Korbowód Wossner
Kosz sprzęgłowy wewnętrzny oryginał HONDA
Łożyska skrzyni biegów, pompy wody i uszczelniacze
Zestaw naprawczy łącznika wahacza Pivot
Łożyska i uszczelniacze wału korbowego Hot Rods
Dwie prowadnice zaworowe oryginał
Komplet uszczelniaczy zaworowych oryginał
Łożyska wałka rozrządu
Łożyska pompy olejowej i wysprzęglika
Łożysko wałeczkowe wałka wyrównoważającego oryginał
Uszczelka dużej pokrywy sprzęgła oryginał
Sprężyny zaworowe dolotowe Psychic
Uszczelka karterów oryginał
Sprężyny zaworowe wydechowe Psychic
Łożysko wałeczkowe programatora oryginał
Trzy uszczelki śrub mocujących pokrywę zaworową oryginał
Uszczelka pokrywy prądnicy
Sprężyna ustalająca zacisku hamulcowego przód
Uszczelka napinacza rozrządu oryginał
Sprężyna ustalająca zacisku hamulcowego tył
Filtr oleju
Oringi silnika
Dwa oringi gaźnika i opaska zaciskowa
Podkładki miedziane Śruby mocujące
Usługi mechanika: Demontaż, weryfikacja i mycie części oraz montaż silnika
Naprawa wału korbowego
Powłoka ceramiczna denka tłoka i komory spalania
Wymiana prowadnic zaworowych, frezowanie i docieranie gniazd
Modyfikacja korbowodu w celu zwiększenia trwałości i osiągów
Wymiana korbowodu i centrowanie wału
Mycie karterów w ultradźwiękach
Mycie gaźnika w myjni ultradźwiękowej
Wymiana łożysk łącznika wahacza
Obróbka mechaniczna gaźnika
Dopasowanie układu dolotowego
Szlifowanie zewnętrznego kosza sprzęgłowego
Regeneracja gwintu śruby inspekcji oleju skrzyni biegów
Wymiana łożysk wałka rozrządu
Serwis zacisków hamulcowych i mycie w ultradźwiękach
Śruby OEM kosza sprzęgła
Regeneracja przednich lag
Nowe łożysko górne amortyzatora tylnego
Nowe łożyska kiwaczki.
W razie jakichkolwiek pytań, potrzeb wysyłki zdjęć- zapraszam do kontaktu telefonicznego, bądź mailowego. Pod tym linkiem znajdziesz cały przebieg wydarzeń odkąd kupiłem motocykl: [url]http://forum.supermoto.pl/topic26285-cr[/url] … do-sm.html
Odkąd koszta naprawy przekroczyły 6000 zł przestałem to liczyć. Wiem jedno. Przez następne 2 lata nie trzeba się martwić o nic, tylko wymiany oleju, regulację zaworów no i wlewania benzyny do silnika oczywiście :)
Kontakt pod numerem 724-102-357
Nie zamienię się na telewizor, pralkę,quada czy Opla Kadetta.
Przegląd i OC ważne do sierpnia przyszłego roku.
Cena 11900 zł
