Temat: DT 50 Jak podłączyć rozrusznik?
Tak jak w temacie, mam problem z podłączeniem rozrusznika a dokładniej cewki rozrusznika.
cewka wygląda tak:
PunBB bbcode test
wiem na pewno, że te 2 śruby służą podłączeniu grubego kabla (+) od akumulatora, masa oczywiście po ramie motocykla, pytanie natomiast brzmi jak prawidłowo podłączyć te 2 małe kabelki aby załączać rozrusznik? czy wystarczy je ze sobą zewrzeć czy może jest to bardziej skomplikowane podłączenie?
Pytam ponieważ u mnie wyżej wymienionym sposobem rozrusznik ani drgnie, silniczek rozrusznika 100% sprawny, podejrzewam spalenie własnie tej cewki ale wole się upewnić czy przypadkiem czegoś nie przeoczyłem.
Odp: DT 50 Jak podłączyć rozrusznik?
Jeżeli to są kabelki od cewki to jeden podpinasz do (-) a drugi poprzez przycisk do (+), chyba że przycisk jest zmasowany to jeden podpisasz do (+) a drugi do przycisku
a który do + a ktory do -?
Bez różnicy pewnie. Ale daj żółto czerwony do plusa a żółto zielony do minusa. Oczywiście przez przycisk :)
Dzięki za pomoc, działa ;)
