Temat: Opalarka + zbiornik paliwa
Chodzi mi po głowie zwężenie zbiornika paliwa w bergu.
Znalazłem taki temat na forum husaberga, niestety jest z przed 9 lat i nie ma w nim żadnych zdjęć.
Jedynie informacja, że się udało i jest git.
Chętnie bym spróbował tego na swoim zbiorniku jednak chciałbym się dowiedzieć czy ktoś kiedykolwiek próbował zmieniać kształt zbiornika w jakimś motocyklu i jak to wyszło?
Wiem, że takie tematy pojawiają się przy dużych zbiornikach i tam czasami trzeba poprawić fabrykę.
Odp: Opalarka + zbiornik paliwa
hacker weź ode mnie zbiornik i eksperymentuj :D chyba nie liczysz, że ktoś w PL zwężał opalarką zbiornik do husaberga z 2004r. :D
www.4ride.pl
Do husaberga nie ale do ktm-a i innych marek na pewno.
zagadaj do reklamacje: [url]http://forum.supermoto.pl/user854.html[/url]
jak ladowal fcra do xrki to musial zmienic ksztaut zbiornika bo bylo za ciasno. sadze ze moze ci cos podpowie.
Honda CRF150F
Ja raz zmieniałem kształt zbiornika z powodzeniem (z jednej strony). Motocykl: Bandit 600, narzędzie: asfalt.
Dodatkowo kształt zmieniły: kierownica, lampa, dekiel silnika, lusterko.
Tak myślę, że może poćwiczę na kanistrze.
Materiał chyba ten sam a koszt niewielki.
Znalazłem w necie coś takiego - efekt jak widać udany.
http://img129.imageshack.us/img129/2135/picture001mediumbf9.jpg
http://img129.imageshack.us/img129/940/picture002mediumol7.jpg
Najlepiej jak na zdjęciach wziąć jakiś przedmiot i grzejąc profilować sobie nim, Bawiłem się tak z plastikami z znajomego r6, bo osoba klejąca je zrobiła to krzywo i trzeba było trochę rzeźbić, tylko tutaj nie trzeba było w jednym miejscu wygiąć, tylko całą powierzchnię wyrównać.
przerabiałem zbiornik od EXC 520 do LC4
1. opalarką wątpię byś dał radę - ja to robiłem palnikiem gazowym
2. nie przegrzej plastiku - nie może zrobić sie z niego guma - musisz podgrzać lekko i odkształcić, poczekać aż wystygnie
     następnie powtarzasz tę czynność tak długo jak osiągniesz zamierzony efekt
3. najlepiej sprawdzą sie owalne przedmioty do "rzeźbienia" - w moim przypadku to był kamień :)
sprzedam części
10 Ostatnio edytowany przez reklamacje (2014-09-10 13:33:23)
bagins1983 napisał/a:
do uwag baginsa (ma racje chłop) dodam tylko:
- nic nie robiłem w okolicach wlewu i kranika
- plastik baku jest gruby i warstowowy - nadmierne nagrzewanie w jednym punkcie powoduje ze wierzchnia warstwa zaczyna bomblowac i wyglada jakby sie zaraz miała zapalić
- potrzeba duuzo cierpliwosci i czasu zeby nagrzac duza powierzcnie i zaczać ją odkształcac
PS a na tym zdjeciu koles głupio robi gazrurka, kopytko powinno byc plastikowe albo drewniane (mniejsze straty ciepła robota szyciej idzie)
to pisałem ja: Reklamacje Reklamacji.
płomień tańczący na kurhanach wrogów.
jak już temat sie rozwija
kolego latałeś może taki bak bo zbyt mocnym nagrzaniu ???
sprzedam części
Nie łatałem, na wylot sie nie podziurawił.
tylko pierwsza warstwa sie wybrzuszyła więc dramatu nie było.
Obawiam się, że to tworzywo nie dałoby sie połatać; ale specem od tworzyw nie jestem.
próbowałem łatać dziurę w zbiorniku od ktm-a i dupa
grzanie, topienie, klejenie nic nie pomogło
dzieki za info
sprzedam części
A pomoc osoby pracującej w temacie dostaw tworzyw i naprawy?
