Temat: Problem z motocyklem
Witam mam problem z husqvarna jakiś czas temu tłok walnął mi w zawory i pogiąły się tłok nic ani śladu powymieniałem te zawory i mam teraz taki problem ze jak jerzdze spokojnie to wszystko jest dobrze wezmę kilka razy przepiłuje wypluje mi uszczelek zawsze w tym samym miejscu już 4 uszczelki dodam ze głowica i cylinder planowany,szpilki też ok może jest ktoś mi w stanie pomóc?
Odp: Problem z motocyklem
Dodam, że z tego co wiem to Huska 610 z 2009 czy 2011 roku.
Pozdrawiam,
Piotrek
Fiutak weź się wpierw przywitaj.
Później napisz co to za motocykl bo nikt tu jasnowidzem nie jest.
Uszczelka pod głowicą czy cylindrem?
Cylinder nikasil czy tuleja?
Napisz gdzie jest dokładnie to miejsce przedmuchu?
Stosujesz oryginalne uszczelki czy podróby?
Składasz samemu czy mechanik?
Używasz klucza dynamometrycznego?
husqvarna 610 sm 2009 rok wersja na wtrysku uszczelka pod głowica chyba jest nicasil z tego co się orientuje  składa mechanik i było dokręcane kluczem dynamometrycznym i on też już wychodzi z sił co to może być :/
Ciężko pomagać komuś kto nie robi tego samego tylko mechanik.
tak ale przez co to może być może ktoś miał kiedyś taki problem?
Ciężko pomóc jak Ty nie robisz motocykla, mechanikom nie ufam.
tak jak napisałem
- kiepskie uszczelki, podróby niestety w większości marek nie dają rady
- może jednak nie splanował co trzeba tylko zgarnął kasę
- może masz pęknięcie, nie wiemy bo nie napisałeś gdzie masz przedmuch
- może twój mechanik klucza dynamometrycznego nie ma lub nie ma serwisówki i kręci na czuja
- nie wiem czy w husqvarnie smaruje się śruby olejem?
- może masz ujebane gwinty o czym mechanik się nie przyznał
- może masz tuleję - nie wiesz bo to nie ty robisz
Co w sumie wymieniłeś w silniku?
Pogiął tłok i nie uszkodził nikasilu?
tłok się nie pogiął tylko zawory a mechanik składał moto przy mnie ;) i uszczelki oryginalne husqvarny,nie sadze żeby 4 razy była zła uszczelka do planowania zawoziłem sam może coś z tym pęknięciem aczkolwiek i tak nie widziałem żadnego tam chyba że takiego czegoś nie widać
Głowicę bym oddał na sprawdzenie szczelności. Może jest jakieś mikro pęknięcie czy coś.
Pozdrawiam,
Piotrek
Nie wiem  jak tam z moto ale znajomy w aucie mial mikropekniecie głowicy i nie umieli pierw znalez co się dzieje myśleli ze termostat ,chłodnica czy cos bo się gotował a na końcu dopiero okazało się ze to mikropekniecie  w głowicy no ale to w aucie ale mysle ze tez tak samo moze byc .
czyli wymiana głowicy powinna pomóc ? bo innej opcji raczej nie ma chyba ze cos z cylkiem lecz wątpie
Ale napisz jakie masz objawy.
Czy płyn dostaje się do cylindra, czy spaliny do płynu chłodzącego.
Napisałeś 4 uszczelki w tym samym miejscu. Daj fotkę tych uszczelek i może tej głowicy i cylindra.
Mierzył ktoś w ogóle stopień sprężania? Jeśli jest za duży to planowanie jeszcze# pogorszyło sprawę.
Ja miałem podobnie - wywalało płyn spod uszczelki:
- uwalone gwinty
- głowica kapciowato splanowana, potem splanowana w porządnym zakładzie
- uszczelka z Atheny
i kupa leciało dalej.
Potem, zamówiłem uszczelkę dorabianą w zakładzie w Warszawie i już nic nie cieknie.
Wrzuć zdjęcia tej uszczelki i miejsca wycieku.
Ale ja radziłbym oddać głowicę na sprawdzenie szczelności - powinno to kosztować około 30-50 zeta.
Jak będzie ok, to oddać cylinder i głowicę do sprawdzenia i ewentualnego planowania - również do dobrego, zaufanego zakładu.
Zamówić uszczelkę z firmy [url=http://www.autouszczelki.pl]www.autouszczelki.pl[/url] - ja do KX125 płaciłem 50 lub 60 zeta - jest ona minimalnie grubsza od oryginalnej, więc akurat powinno zniwelować różnicę planowania.
Głowa do góry - to w miarę młody sprzęt, to na pewno da się go uratować ;-)
Zakład co podał Levis jest bardzo dobry. Nam dorabiali do skuterów wodnych. Zawsze było ok.
Pozdrawiam,
Piotrek
