31
Odp: malowanie plastykowego zbiornika paliwa
Może ktoś już zda relacje jaką to ma odporność na zarysowania.
Jak taki żółty bak przemaluje się na czarno to po dwóch-trzech treningach na torze MX zostanie 100%czarny, czy zacznie wracać do pierwotnego koloru (czyt. będzie cały porysowany)
Ciekawe jak ten specyfik głęboko wchodzi, czy można dalej plastik wygiąć bez problemu i pozostanie ten sam kolor...
32
Ktoś wcześniej wspominał, że barwnik nie wchodzi w reakcję z czystym, niebarwionym plastikiem, próbował ktoś barwić taki zbiornik? Na dniach odbieram swój od naprawy, był pęknięty delikatnie, a tanie rozwiązanie poprzedniego właściciela w postaci kropelki pogorszyło sprawę. Kropelka weszła w dziwną reakcję z PE i kawałek, który był nią potraktowany utwardził się i popękał od wibracji.
Prawdopodobnie jest na to jakiś sposób bo spotkałem się ze zbiornikami zabarwionymi na zewnątrz i czystymi w środku więc na pewno jedyną drogą barwienia plastiku nie jest dodawanie barwnika przed odlewaniem.
Byłbym wdzięczny za informację, nie chcę zepsuć baku bo nowy jest dość drogi. Może ewentualnie ma ktoś na zbyciu zdewastowany zbiornik z 'przeźroczystego' PE? Wrzuciłbym do gara kawałek i sprawdził jak to wyjdzie.
33
Nawet jak zabarwia to sądzę, że miejsce spawania będzie tak samo widoczne.
Daj fotkę tego zbiornika może da się wymyślić inne rozwiązanie.
34 Ostatnio edytowany przez v1t0 (2014-08-20 20:06:58)
Nie chodzi o maskowanie spawania bo podejrzewam, że nie ważne co bym zrobił to i tak będzie je widać, po prostu niezbyt podoba mi się obecna barwa. Fotkę dodam jak tylko odbiorę zbiornik (co mam nadzieję nastąpi szybko bo spec od spawania stwierdził, że jeśli to ma być zrobione dobrze to mam mu dać trochę czasu i w ten sposób zdążyłem już mu zawieźć i odebrać mnóstwo rzeczy, a zbiornik jest w trakcie prac, ale trzeba przyznać że radzi sobie z tworzywami uchodzącymi za 'niesklejalne').
Przeszukuję internet i znalazłem informację na temat barwienia przy użyciu ciekłego azotu co odpada na starcie bo to skomplikowany proces, który nie jest popularny nawet w przemyśle. Ciekawą sprawą jest użycie acetonu ale tutaj przydałyby się testy, widziałem barwienie białego abs'u wspomagane acetonem. Jednak nie wiem jaki wpływ ma na polietylen i jakie stężenie byłoby bezpieczne na tyle żeby naruszyć wierzchnią warstwę tak by przyjęła barwnik, ale jednocześnie nie odkształcić zbiornika.
Przy okazji, uszkodzenie znajduje się na krawędzi poprzedzającej zagłębienie wlewu. Można by rozważyć oklejenie zbiornika jakąś 'oddychającą' folią, przepuszczalną lub perforowaną.
//mały update, aceton nie uszkodzi zbiornika, ale również nie pomoże przy barwieniu, cholerstwo jest odporne praktycznie na wszystko
35
A ile widać ten zbiornik?
Jak to wygląda w motocyklu.
36
[url]http://www.motorcyclespecs.co.za/Gallery/Gas%20Gas%20SM%20450%20FSE.jpg[/url]
Dokładnie tyle co na zdjęciu, odkryta góra, boki widać przez otwory w owiewkach, dół również jest widoczny.
37
Jeżeli chciałbyś zakryć tylko górę to proponowałbym zrobić nakładkę z włókna węglowego.
Kosztować powinno kilkadziesiąt złotych a wygląd będzie super i jakość również.
Na forum ogłaszało się kilka osób które wykonuje elementy z kompozytów.
http://www.wpsstatic.com/WPSIMAGES/667-1305.jpg
http://www.cmtcompositi.com/Foto_shop/CMT_compositi-Cover%20serbatoio%20sup.%20in%20carbonio-1328994646.png
http://www.carbonperformanceparts.co.uk/ekmps/shops/carbonpparts/images/ktm-tank-cover-set-250-350-109-p.jpg
38 Ostatnio edytowany przez v1t0 (2014-09-08 21:10:02)
Faktycznie ciekawa opcja, dzięki:) jakoś może bym przebolał resztę, biorę się do poszukiwań. Gdybym jednak znalazł jakiś domowy sposób na barwienie czystego PE to dam znać, jednak im więcej czytam o technologi barwienia tego tworzywa w masie tym bardziej wydaje się niemożliwe barwienie odlanego zbiornika.
//EDIT
Wygląda na to, że Pan Mietek poradził sobie całkiem nieźle, chociaż nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek przyjmie zbiornik z PE po tym ile razy musiał go poprawiać po testach:D Do tego po czyszczeniu zrobił się znów biały (na zdjęciach wygląda dużo gorzej). Gdyby ktoś był zainteresowany to mogę dać namiar na gościa.
http://p1.bikepics.com/2014%5C09%5C08%5Cbikepics-2695039-full.jpg
39
Siema, odkopuje trochę temat, mam pytanie malował ktoś może jakieś jeszcze elementy? Chodzi mi o błotniki czy też jakieś inne plastiki? Ile czasu gotowaliscie to ? Jakieś rady i wskazówki ? Jedyny kolor to czarny ?
Aaa i czy ktoś ma szybki dostęp do tego produktu ?:)
UrbanStreetWorkshop
#444 KTM 530EXC Supermoto
         KTM 300EXC enduro
