Odp: Zbiornik na zlewki..
raczej nie możesz, poruszający się tłok tworzy ciśnienie które "ucieka" przez odmę, jak będzie zatkane to znajdzie sobie inną drogę np. przez uszczelkę pokrywy zaworów
o i to jest konkretna odpowiedz, dzięki Materka
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Zbiornik na zlewki..
Strony Poprzednia 1 2
Zbiorniczek też musi być odpowietrzany. Pewnie wystarczy to że wężyki w tym plastikowym są tylko wsunięte. Poza tym trzeba rozdzielić odcieki olejowe od płynu chłodzącego, bo czasami silnik może zaciągać z tego zbiorniczka, i byłoby głupio mieć olej w chłodnicy wody i wodę(płyn) lub benzynę w oleju neiważne czy to w silniku czy w skrzyni biegów.
Nie możesz ale możesz założyć filtr na odmę np. taki bajer :) [url]http://allegro.pl/item962128396_filtr_na_odme_simota_dolot_odma_wszystkie_wymiary.html[/url]
W LC4 można polecieć metodą "na lenia" czyli w airboxie na dole tam gdzie jest dziura przez którą rzyga nadmiar oliwy, wystarczy położyć dwa listki ręcznika papierowego. Oliwa wsiąka w papier, nie leje się po zawiasie, wahaczu a w rezultacie i oponie. Ja tak robiłem, wywalałem papier co jakiś czas i było malinowo. A zbiorniczek na zlewki miałem podłączony tylko pod przewody z gaźnika.
Crazy rusian -dobry patent ,ogarne to tez po swojemu.
a czy może ktoś mi zrobić foto miejsca w którym w dr-z400SM wchodzi przewód z odmy do Airboxa i podeslać na 91rodman@interia.pl ? Dzięks
Na rysunku nr kolanko 12
A tutaj dość oryginalny sposób :lol:
W jednym z numerów SMIMag był artykuł o zbiornikach na zlewki i Crasher napisał że najprostszy sposób to nawiercenie dziurek w wahaczu. Tyle ile trzeba na wejście, odpowietrznik (koniecznie!) i w okolicy tylnej osi nagwintoway otwór deo spuszczania syfu. Wężyki wchodzące do "zbiornika" powinny być ścięte pod kątem 45 stopni, w razie wsunięcia weżyka do dna zabezpiecza to przed wciąganiem syfu z powrotem, poza tym wężyki odpowietrzające gaźnik nie mogą być zatkane płynem od dołu, bo silnik nie będzie chcial pracować na niskich obrotach.
tu jest małe "co i jak"
[url]http://socalsupermoto.com/blog/2010/01/22/how-to-make-a-supermoto-catchcan-aka-how-to-spend-all-day-saving-a-measely-30/[/url]
Nie wiem kim Crasher jest z zawodu, być może krawcem lub kelnerem, i z wytrzymałościa materiałów miał niewiele wspólnego.
Ale z tego co pamietam, to profile zawdzięczają swoją wytrzymałość ściankom, które są w płaszczyżnie prostopadłej do płaszczyzny działania sily, czyli tym sciankom w których miały by być otwory.
Dodatkowo wiercenie otworu to karb.
Byc może założenie opierało się na tym, że na wahaczu SMowym sie nie skacze jak Malysz, stad mozna go osłabic.
Fote widzialem gdzies w necie, takiego rozwiązania. Ładnie, estetycznie, to fakt.
Ja też nie wiem skąd ten pomysł i wolalbym nie wiercić dziur w wahaczu.
Aha, w artykule zaznaczył też "nie przychodźcie z pretensjami jak sobie spierdolicie motocykl" :D
Dodatkowo należy nadmienić, że od góry wiercimy, a od dołu zalepiamy otwory.
Nie każdy wahacz jest bryłą bez otworów - jest przecież przykręcony ślizgacz od dołu, są otwory do napinacza, są otwory właśnie na niechciane płyny itp.
a takie pytanie trochę z innej beczki - czy jak jadę sobie na tor do radiomia, tak po prostu poćwiczyć, to też muszę mieć ten pojemniczek na zlewki?
Czy ten przewód gumowy krótki na wysokości ssania w drz400 moge włożyć do pojemnika na zlewki? Czy to jest jakieś odpowietrzenie gaznika i powinno zostać na wierzchu?
Wygenerowano w 0.051 sekund, wykonano 78 zapytań
