Temat: Zbiornik na zlewki..
Chciaqłbym żebyście sie pochwalili , chętnie obejrze wasze fotki jak macie :)
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Zbiornik na zlewki..
Nie moje, ale sie przymierzam do zakupu metalowych koncowek pod przewody z odmy i zrobienia "catch can'a" ;)
Ponizej fota z innego forum:
a jakiś opis co, jak, gdzie i kiedy idzie - dałoby rade zamieścić ?
pozdrawiam
ktoś już opisywał jak zrobić taki zbiorniczek z pustej butelki po ketchupie :D
to ze zdjecia pro zribione, ale tam musi byc jakis upust jak sie zbierze troche tego plynu nie?
na tym foto to wersja PRO jest. Ja to mam butelkę z czegoś tam i do tego poprowadzony tylko wąż z odmy bo KAT lubił mi pół tyłu moto razem ze mną zarzygać olejem.
Zapytam przy okazji bo nie daje mi to spokoju :)
czy przewód od odmy przez który leci powietrze- odpowietrzenie skrzyni korbowej (mam na myśli dr-z) powinien tez być w tym zbiorniku na zlewki. Zastanawiam się bo z jednej strony przy gumie albo przy wysokim poziomie oleju moze się z niego przelewać własnie olej, ale z drugiej strony jak się zmontuje taki szczelny pojemnik jak zaprezentował Crazy i podłaczy się do niego ten przewód który tłoczy powietrze z silnika to jak ono będzie z tak szczelnego zbiornika uchodziło ( czy nie spowoduje to jakiegoś negatywnego wpływu na silnik jak ten przewód się zakończy w takim szczelnie zamknietym zbiorniczku?)
dobre pytanie, ogolnie powinny wyb jakies odpowietrzniki w tym zbiorniczku...
PS: chyba ze tez przewód wychodzacy bokiem tego zbiorniczka idący do gory jest wlasnie odpowietrznikiem
Tez mi się wydaje, że musi być jakieś odpowietrzenie - szczególnie dla wężyków z gaźnika...
ja mam u siebie taki z PP
i nie ma nigdzie odpowietrzenia wszystkie dziurki to gaźnika a wystajaca to odma ze skrzyni i rozrzadu ..
W DRZ przewód z odmy idzie do airboxu tylko ze względu na ochronę środowiska.
Powietrze które wydostaje się odmą ma być z powrotem użyte do spalania - ponownie użyte.
Możesz ten przewód poprowadzić do zbiorniczka ale licz się z pewną ilością gazów jakie tym wężykiem się wydostają.
A tak zapytam tych co gumują - czy kiedykolwiek komuś zarzygało airbox olejem z odmy?
Chyba zadaniem tego czarnego elementu między silnikiem a airboxem jest oddzielenie oleju od gazów?
W dr-z w wersji E przewód z odmy jest poprowadzony górą nad gumą między filtrem powietrza a gaźnikiem i później puszczony jest w dół przy zbiorniku wyrównawczym, koncówka jest skierowana własnie na wahacz, nie wchodzi do airboxa.
Ja u siebie przedłużyłem ten przewód i też dałem razem z odpływami od gaźnika do pojemnika na zlewki, ale mój zbiornik ze względu własnie na gazy i powietrze które jest tłoczone przez ten przewód z odmy nie jest szczelnie zamknięty bo nie wiedziałem czy mogę tak zrobić.
Zdaża się ze jak przelejesz olej ponad stan, albo jak często latasz na gumie, to olej przeleci przez odmę i tym wężykiem wali na wahacz albo i Gumę co wiadomo jak się może zakończyć.
W xtx odma była połączona z airboxem i jak przelałem olej to też mi żygał i filtr miałem zasyfiony.( nawet nie trzeba było gumować :) )
Cały temat już był ------>
[url]http://forum.supermoto.pl/topic9766-how-its-made-czyli-zrob-to-sam.html[/url]
[url]http://forum.supermoto.pl/topic9587-jak-zrobic-zbiorniczek.html[/url]
Temat był, ale ja dalej nie wiem czy mogę ten przewód z odmy zaślepić szczelnym zbiornikiem :)
raczej nie możesz, poruszający się tłok tworzy ciśnienie które "ucieka" przez odmę, jak będzie zatkane to znajdzie sobie inną drogę np. przez uszczelkę pokrywy zaworów
Wygenerowano w 0.047 sekund, wykonano 85 zapytań
