16
Odp: tanie oleje
W serwisówce/manualu ZAWSZE jak byk jest podany każdy olej/płyn/smar zalecany przez producenta i jego właściwości/ specyfikacje.  I raczej dają tam zawsze taki który jest njalepszy dla danej komstrukcji i pozwala na długie, dobre użytkowanie. Jak sie stosuje zamieniki to często nie bierze się pod uwagę specyfikacji tylko cene :-\  oczywiscie można stosować inne oleje niz napisał producent ale o właściwościach takich samych lub lepszych ( JASO itp. )
No po prostu szkoda silnika żeby się męczył w jakiś siku z tesco itp.
Pozdro
17
Odp: tanie oleje
ja leje cross power 4t 10w50. w aunerze taki polecili.
18
Odp: tanie oleje
Odgrzeję kotleta. Co sądzicie o takim oleju, jak wypada na tle droższej konkurencji typu AGIP, MOTUL, IPONE itd.
API SH/JASO MA/SAE 10W60
https://lh4.googleusercontent.com/-VCLkEz70OKk/U6s3Q5YRV_I/AAAAAAAAG0Y/iepzY3ceSmo/w905-h502-no/olej.JPG
19
Odp: tanie oleje
API SH - bardzo słabo.
20 Ostatnio edytowany przez levis (2014-06-26 00:14:18)
Odp: tanie oleje
hmm, wiem, że na forum pewnie używany jest głównie ipone lub Liquid Moly, ale dla porównania:
AGIP RACING 4T - API SG
Motorex Cross Power 4T Oil - API SG
VALVOLINE DuraBlend 4T - API SG
LIQUI-MOLY RACING SYNTH 4T - API SL
IPONE KATANA OFFROAD - API SL
Więc ten olej teoretycznie plasuje się w środku stawki. Producent np do aprilli zaleca API SG i teraz pytanie czy zalanie API SL coś właściwie da, czy niekoniecznie...
i jeszcze jedno porównanie, które wskazuje, że te oleje są do siebie zbliżone właściwościami, choć nie ma "lidera"
https://lh6.googleusercontent.com/-SzC6KKD8hgs/U6tIGMKOW7I/AAAAAAAAG1I/SWxtiezTB6w/s486/olej.PNG
21
Odp: tanie oleje
API SH to przestarzała konstrukcja oleju. Była dobra, ale 10 lat temu. Norma API określa bezpośrednio jakość oleju biorąc pod uwagę dodatki dyspersyjne, ph, temp. pienienia, dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające, obniżające temp. krzepnięcia i poprawiające smarowność.
Klasę SL wprowadzono w 2001r. Możesz też znaleźć oleje repsola w klasie SM.
22
Odp: tanie oleje
Faktycznie, z tego co mówisz to wszystkie oleje SF do SH są przestarzałe.
Jakim więc cudem producent Aprilli SXV 450 w 2006r ( w zasadzie racingowej maszyny) wyznaczył jako minimum tak starą normę ?
"Use top brand oils meeting or exceeding CCMC G-4, A.P.I. SG. SAE 10W-
60 specifications"
Wg tabelki, w tym okresie były już dostępne oleje klasy API SM...
http://www.pakwheels.com/forums/attachments/oil-fuel-fluids-filters/1068490d1351792869-why-choose-news-api-rated-oil-api-ratings.png
23 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2014-06-26 13:34:28)
Odp: tanie oleje
Powód jest następujący. Dla założeń producenta (ilość km) olej o takiej jakości daje zakładane zużycie.
To się ogólnie nazywa optymalizacja.
Wiesz, że sprzedaż pojazdu to nie koniec możliwości zarabiania pieniędzy. Są też części, które będą potrzebne w eksploatacji.
Producent też zawsze wspomina, że "poleca olej jakiś tam ... lub lepszy."
Aprillia SXV 450 to jest raczej podstawa do stworzenia racingowej maszyny.
Dla przykładu dobrym olejem z API SL jest castrol power 1 10w50. Tylko jeśli chcesz wykrzesać max mocy to raczej proponowałbym coś w granicach 10w30 np. Repsola.
24
Odp: tanie oleje
Majster jakie masz zdanie na temat Ipone Offroad Katana 10w60, np w stosunku do Motorexa Cross Power 10w60? Jak z jakością tego pierwszego? Leje do Huski TE450 '07 aktualnie tego Motorexa, ale myśle o Ipone ze względu na dostepnosć w fajnej cenie na miejscu.
25 Ostatnio edytowany przez levis (2014-06-26 18:05:12)
Odp: tanie oleje
Przecież ten Motorex ma klasę SG, więc to stary technologicznie olej...
Ja się zastanawiam nad olejem Sunoco 4T GP RACING, bo mogę go kupić w cenie około 25 PLN za 1L, a klasę API ma lepszą niż Motorex, AGIP, czy Valvoline
a w ramach ciekawości podam, że olej Sunoco klasy 5w40, 10w40 - mają klasę API SJ i zakładam, że cena jest około 17 PLN za 1L
26 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2014-06-26 23:58:37)
Odp: tanie oleje
Katana to bardzo dobry olej na bazie estrowej. O motorexie napisał już levis.
Klasę lepkości 10w60 polecam tylko do ostrego orania terenu lub w zawodach SM w wysokiej temp. powietrza.
Inaczej będziesz miał ewidentną stratę mocy i wzrost spalania.
Levis Ty to lubisz eksperymentować :)
27
Odp: tanie oleje
10w60 zaleca serwisówka, przy 10w50 jest spory problem ze znalezieniem luzu, na brak mocy nie narzekam
