1 Ostatnio edytowany przez Pietia (2014-05-28 12:32:13)
Temat: Wr 450
Witam wszystkich
Od pewnego czasu walczę z kołami SM do WR, po ich założeniu okazało się że patrząc na przednie koło luz pomiędzy oponą a lagami jest różny pomiędzy lewa a prawą stroną ( jest ok 3-4 mm różnicy).
Czy to jest normalne??
Pozdrawiam
Odp: Wr 450
Może masz źle dobrane dystanse albo tak ma być :D
Odp: Wr 450
napewno zle dobrane dystanse a środek koła wypada równo że srodkiem  koła tylniego ?  z tyłu odległosci moga być rózne bo  wahacz jest asymetryczny a z przodu powinno być równo rozstawione,  teraz motocykl bedzie uciekał na zakrętach i po puszeniu kierownicy bedzie leciał w jedna strone
ktm 640 06r
Odp: Wr 450
Początkowo też mi się wydawało że musi być po równo z obu stron.
Nie wiem jak się to ma w stosunku to koła tylnego i nie mam nawet pomysłu jak to sprawdzić.
Najgorsze w tym wszystkim jest to że jak założę oryginalne koła crossowe to sytuacja jest identyczna, luz po obu stronach jest inny.
Nie pozostaje mi nic innego jak podjechać do kogoś (Crossman) kto ma WR i porównać.
Zobaczę jeszcze podczas jazdy czy będę odczuwał ściąganie na którąś ze stron.
Dzięki za podpowiedz.
Pozdrawiam
Odp: Wr 450
wiesz cos sobie przypomniałem ze w xt po zmianie obreczy na  17" też miałem nierówno od strony tarczy chyba było bliżej lagi
ktm 640 06r
Odp: Wr 450
U mnie w WRce koło przednie enduro szczerze powiedziawszy nawet nie wiem, czy było równo, ale koło 17 cali SM jest bliżej prawej lagi. Właśnie o około 3-5mm. Jeżeli nie przyciera o osłonę lagi lub masz założone skarpety zamiast osłon to nie przeszkadza to w komforcie jazdy. Nie zauważyłem też nic niepokojącego w prowadzeniu motocykla.
Odp: Wr 450
Hallo
Udało mi się to porównać z inną Wr i jest tak samo, koło idzie bliżej prawej lagi.
Na szczęście nie ma to wpływu na jazdę, przynajmniej ja nie odczuwam jakiegoś ściągania czy coś takiego.
