Temat: 250 2T - Pęknięty tłok -jakie szkody
Witam mam problem z moim 250 2t.
Motocykl wyraźnie słabł aż  w pewnym momencie stanął w miejscu. Nie mogłem ruszyć a Kopka była na sztywno. Nie mogłem nią drgnąć.
Po zdjęciu dekla od sprzęgła udawało się delikatnie ruszać tłokiem ,ale wyglądało to jakby korba w 1 stronę tylko chodziła.
Po zdjęciu cylindra ukazał mi się pęknięty tłok. Wszędzie obecne są opiłki i części metalu.
Zaglądając w dół silnika również je widać a dodatkowo wodę z chłodnicy.
PYTANIE:
Wiadomo tłok, cylinder i korba, łożyska do wymiany.
Ale czy mógł się uszkodzić wał ? Ponad 1000 zł za wał to na prawdę wielki wydatek i chciałbym mieć pewność przed ściąganiem dołu.
Co mogło jeszcze się uszkodzić ? Jaka przyczyna tego ? Poszła uszczelka pod głowicą ?
Cagiva  SM 125-> Suzuki Rm 250-> Gasgas TXT PRO 280
Odp: 250 2T - Pęknięty tłok -jakie szkody
A co by się miało uszkodzić w wale?
Korbowód wymieniasz i to tyle z wału.
A wióry to często zostawiają ślad w głowicy.
Co więcej wymienić to zobaczysz sam. Masz silnik rozłożony to widzisz.
Za dużo elementów 2t nie ma.
Góra była w miarę okej gdyż, wióry nie przeszły przez pierścienie.
Większość syfu poszła w kanały i dół silnika.
Czyli jak dobrze pójdzie z tuleją to może zmieszczę się w 3000 zł :/
A co to za motocykl?
5 Ostatnio edytowany przez Sikorini (2014-05-28 11:05:41)
Rm 250 03'r
a korba ma luzy juz ze wogole chcesz ruszac ten wał? wał sie nie uszkodzi przez to ze do skrzyni korbowej wlecialo pare kawalkow tloka. jak korba nie ma luzów to ja bym zrobil plukanke skrzyni korbowej(bez rozpalawiania silnika) i tyle, plus do tego nowy tlok i tuleja. No chyba ze korba ma luz góra dół to wtedy wymieniaj.
Mi kiedys w kx 125 pekl tlok szkody to: tlok pekl wpadl w wal tuleja cylindra pekla, korba sie skrzywila, a sam wal tez dostal byly tam przeciwagi aluminuiowe u jedna mi pekla  wiec szkody duze.
SUZUKI RMZ 450
   #94
