16 Ostatnio edytowany przez Carbon2000 (2014-05-06 18:19:45)
Odp: Ktm exc 525 Skrznia biegow wyskakuja biegi
Dobra zrobiłem zdjęcia w środku jest wszystko ok. Po godzinach testowania zauważyłem że wodzik (ta gwiazdka od strony sprzęgła) przy przełączaniu biegów nieraz zatrzymuje się jeszcze na podwyższeniu a nie w dołku i to powoduje u mnie wyskakiwanie biegów zrobiłem wam kilka zdjęć rożnych elementów jak możecie to oceńcie co jest już do wymiany naprawy. Aha i ta sprężyna od tej dźwigni zmiany biegów ta mała to tak lekko idzie ja wcisnąć nie wiem czy tak ma byc.
[url=http://www.fotosik.pl]http://images62.fotosik.pl/951/e840831c30acdba5med.jpg[/url]
[url=http://www.fotosik.pl]http://images65.fotosik.pl/951/a3982b055da4ab47med.jpg[/url]
[url=http://www.fotosik.pl]http://images62.fotosik.pl/951/2b212383a61b25bdmed.jpg[/url]
[url=http://www.fotosik.pl]http://images61.fotosik.pl/949/c216fd0e5c210fdcmed.jpg[/url]
[url=http://www.fotosik.pl]http://images65.fotosik.pl/951/d82c92ab84875fe5med.jpg[/url]
[url=http://www.fotosik.pl]http://images64.fotosik.pl/951/6c335a01b1fbcbfamed.jpg[/url]
[url=http://www.fotosik.pl]http://images65.fotosik.pl/951/78acdcd8de85a011med.jpg[/url]
17
to jest luz ten ścięty wierzchołek
18
ja wiem ze to jest luz to jest zdjęcie które akurat zrobiłem jak był na luzie ale chodzi mi o to ze nieraz mi się zatrzymuje wybierak tak na połowie wierzchołka nie ważne na jakim biegu(chodzi mi o to ze ta rolka nie wchodzi w rowek tylko się zatrzymuje w połowie rowka i bieg nie jest do końca zpiety) i mam pytanie czy dzieje się to tak ze kręcąc ręka na sucho wałkiem od sprzęgła nie wchodzi do końca bo mam za male obroty + brak smaorwania. Czy wyrobiona jest dźwigienka od zmiany biegów i nie dopycha do końca macie może jakieś dane na temat wymiaru miedzy widełkami od dźwigni zmiany biegów które macie na 3 i4 zdj. chodzi mi o wymiar wewnątrz
19 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2014-05-06 19:30:13)
Przy kręceniu wałkami rękoma wszystkie biegi powinny wchodzić mimo, że skrzynia byłaby sucha jak pieprz.
Ps. Nie stać Cię na uszczelkę, że sylikonem silnik łatasz?
20
Sprawdź czy dobrze napina ta sprężyna od dźwigienki z rolką.
Ona powinna dość mocno być napięta.
Wydaje mi się też że ma znaczenie włożenie wybieraków. Można je założyć do góry nogami. Tutaj może Majster będzie wiedział lepiej.
21
Uszczelkę mam OEM a dałem silikon dlatego ze są rożne opinie a wcześniej jak rozkładałem to tez była uszczelka i silikon wiec dałem tak samo ale wydaje mi się ze nie oto w tym temacie tu chodzi..... Wybieraków nie da się włożyć na odwrót na walku od sprzęgła bieg 5i6 ma mniejsze widełki i tylko one tam pasują a na walku od zębatki wybierak z trzpieniem na dole idzie na sam dol do strony sprzęgła a drugi na gore nie da się ich obrócić bo wtedy będą patrzeć w druga stronę:)
22
Carbon2000 napisał/a:
A i dzwigienka napina dobrze
23 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2014-05-06 20:24:39)
Kolega zapiera się rękami i nogami, że jest wszystko dobrze poskładane (w co wątpię). Dużo rzeczy można pomylić w zależności od tego jak się postara i ile siły użyje.
Prawdopodobnie jedyna opcja jaka Ci została (w własnym zakresie) to w końcu zrozumienie działania tej skrzyni od podstaw.
24
Dobra widać ze szkoda czasu na to forum................................. Do zamknięcia poradzę sobie sam.
25
sie chlopak obrazil :)
26
zobacz to
[url]https://www.youtube.com/watch?v=Ruy7lxSf5CA#t=55[/url]
27
no właśnie o coś takiego mi chodzi tylko potrzebował bym wymiar sprawnego wewnętrzny miedzy widełkami bo może mam już za duży to bym sobie napawał i przeszlifował ładnie jak na filmiku.
28
Jesteś pewien, że ten element zawodzi?
Proponuję po kolei sprawdzać kolejne elementy. Zacząłbym od demontażu dźwigni z łożyskiem, które wpada w wybrane zagłębienia "słoneczka".
Kręcąc tym słoneczkiem palcami powinny wchodzić płynnie wszystkie biegi (przy okazji kręcąc wałkami).
Jeśli wchodzą dobrze, to problem prawdopodobnie będzie między słoneczkiem a dźwignią. Jeśli będą wchodzić opornie to w skrzyni.
Przed jakimkolwiek działaniem powinieneś mieć podstawy do ich wykonania, w przeciwnym wypadku możesz zrobić gorzej niż jest.
29
Dzięki hacker problem rozwiązany podobnie jak na filmiku. Biegi wchodzą aż miło nic nie wyskakuje.
Ps. Jeśli ktoś jest pewien ze w środku złożył wszystko tak jak książka mówi to proponuje zacząć od tych elementów co są od strony sprzęgła(bo niektórzy sadza inaczej...)
30
boże czerwony silikon !   aż serce mnie boli czerwony 5 zł a rentza 25 niewarto zaiwestować 20 zł ?  a pozatym tam to wcale nie powinno być  sylikonu
ktm 640 06r
