Temat: CRF 450 2005 -> przełożenia i dystanse.
Mam dwa pytania w związku z nowo zakupioną hondą:
1. Jakie przełożenia wstawić najlepiej do CRF, obecnie mam na tyle 46, przód jeszcze nie wiem ale moto wydaje się mieć dość długie biegi. Przeznaczenie 95% tor, najprawdopodobniej w większości Kisielin. Lepsze czasy kręci się na krótkich czy trochę dłuższych przełożeniach?
2. Łańcuch pociorał oponę a także rant felgi, więc myślę o zrobieniu dystansów ze starych zębatek. Czy powinienem założyć dystans takiej samej grubości z przodu jak z tyłu? I czy z dorobieniem przodu nie będzie problemów?
3. Jeśli chodzi o tłoki to czy lepsze są oryginały hondy czy zmieniki?
Sorry za lamerskie pytanie ale wcześniej to śmigałem raczej po torze Poznań, nieco szybszymi sprzętami.
Odp: CRF 450 2005 -> przełożenia i dystanse.
na kisielinie latam na 13x42 idealnie
SUZUKI RMZ 450
   #94
jaką masz felgę i oponę na tyle, że łańcuch ci tnie?
4 Ostatnio edytowany przez karol128 (2014-05-04 12:02:59)
Felga jest 5 cali, opona 160. Tnie oponę, do felgi patrząc na postoju teoretycznie nie dochodzi ale mimo wszystko cała nosi ślady od łańcucha ( może przy glebie to się zrobiło - nie znam się). Obecnie łańcuch jest założony bezoringowy, jak założę oringowy który jest szerszy tobędzie jeszcze gorzej, więc wolę pokombinować z dystansem.
O takie
PunBB bbcode test
5 Ostatnio edytowany przez mack1111 (2014-05-16 19:27:37)
kup dystans pod zebatke albo gdzies dorób u tokarza ja tez mam 5 i taki dystans
SUZUKI RMZ 450
   #94
Ale masz tylko z tyłu, czy z przodu też robiłeś? Bo z przodu to trochę mało miejsca na to jest.
Ja w CRF450 podłożyłem zwykłe marketowe podkładki pod każdą śrubę zębatki i wystarczyło. Przełożenie seryjne albo ewentualnie 13x47. Wszystko poniżej tego jest bez sensu.
pozdrawiam, samson
www.farmapomyslow.pl
samson napisał/a:
a zdajesz sobie sprawe z praw mechaniki ?   nie trzymają tyle śruby co tarcie płaszczyzn  miedzy zbierakiem ( tu piastą)  i zębatką  a  w takim wypadku śruby sa narażone na scinanie  i własnie dlatego trzeba dokrecać odpowiednim momentem te sruby
ktm 640 06r
Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Dwa i pół sezonu w pucharze polski wytrzymało i trzyma do dzisiaj u następnego właściciela. Są tacy co w podobny sposób dystansują nawet przednie tarcze hamulcowe i to już na poziomie mistrzostw polski ;)
pozdrawiam, samson
Ważna aby utrzymywać odpowiedni naciąg łańcucha.
Bezoringowiec wyciąga się jak szmata zwłaszcza w mocnych maszynach.
Po kilkudziesięciu mth taki łańcuch można wygiąć w okrąg. Przez co lata mocno na boki i się obija o obręcz.
Jak masz miejsce z drugiej strony to możesz troszkę przesunąć obręcz na szprychach. Zmienić offset.
11 Ostatnio edytowany przez karol128 (2014-05-20 12:37:31)
Na szprychach wolałbym uniknąć bo wolę zachować śladowość. Na zagranicznym forum udało mi się wyszukać, że przednią zębatkę można założyć odwrotnie i dzięki temu ze 2mm się uzyskuje. Wyczytałem też że można jeszcze dodatkowo zrobić taki ogranicznik .
http://i1260.photobucket.com/albums/ii577/mpburry/imagejpg4.jpg
Przełożenia mam 14/46
Powinienem mieć do sprzedania specjalny slizg do CRF zapobiegający darciu o koło. Kupowałem w Dynotechu za 300 PLN-ów leży użyty kilka razy.
pozdrawiam, samson
Za takie coś 100zł bym dał ale nie więcej bo wyrzeźbienie tego czegoś co jest na zdjęciu max. 20zł będzie mnie kosztować (tyle, że leniwy jestem:P). Jak mi się uda od kogoś wyrwać zużytą zębatkę to zrobię sobie dystans 3mm i odwrócę przednią a jak nie to chyba też dam podkładki - nie będę specjalnie zębatki nowej kupował na pocięcie a ta co mam jest jeszcze w bdb stanie.
[url]https://www.dropbox.com/s/z0emfj5rs6j1mg7/20140520_194005.jpg[/url]
Znalazłem
pozdrawiam, samson
samson napisał/a:
ja tak nigdy nie robiłem bo mi sie wydawało że to niema racji bytu a kilka motocykli przerobiłem na sm juz  :)
ktm 640 06r
