Temat: wywaliło plyn chlodniczy w ktm smr 450
moze ktos cos podpowie , dzis po wyjezdzie na trening mialem niemiłą niespodzianke...
pojezdzilem 2 x po 15 min i podczas koncowki ostatnich 15 min jazdy nagle wywalilo plyn chlodniczy  :/
nie wiadomo dlaczego...???   moto jest po wymianie tloka i nic sie na poczatku nie dzialo pierwsze 15 min jak ta lala, nastepni 12min i dupaaa - poszlo chmura pary...
moto jutro wraca do serwisu!
moze ktos cos podpowie przy okazji????
KTM SMR 450 - samoobsługowa hurtownia frajdy!!!
Odp: wywaliło plyn chlodniczy w ktm smr 450
Za wolno jeździłeś i zagotowałeś płyn :P :P :P
tegma napisał/a:
taaa  :D
Nie masz czasem "majonezu" pod korkiem w chlodnicy?
Crazy pozdrawia
#30
5 Ostatnio edytowany przez mg84 (2010-03-28 21:04:22)
wlasnie nie , tez myslalem o uszczelce , ale widac jest ok.
Wywyalilo troche plynu tylko , wiec szybko sie zatrzymalem.
Sprawdzilem w domu, pogrzalem go chwilke, przejechalem sie i tylko chmura z odparowywania resztek plynu.
NIc nie wywalalo wiecej. Zastanawim sie jednak czemu to sie stalo i czy moze sie powtorzyc???
A nie masz zbiorniczka na "przelewki" z chłodnicy? Może korek się zaciął (zamarzł  :D ) i kiedy temperatura mocno poszła to puścił i trochę wyleciało.
zbiorniczka pewnie nie ma, może masz zatkaną albo zagiętą rurkę przelewową
gierwi napisał/a:
nie, jest tylko wezyk zwisajacy swobodnie , zbiorniczka brak...
korek - tego sie chyba nie da sprawdzic ?
"po wymianie tłoka ?" ale i le po wymianie ?? może musisz go dotrzeć ? z tond ta wysoka temperatura ?
:)  juz wszystko wiadomo , rozebrali serce potwora i okazalo sie ze poszla uszczelka pod glowica i walilo cisnienie do ukladu chlodzenia - widac ewidentne uszkodzenie na uszczelce.
Zastanawiam sie tylko czemu tak sie stalo skoro byla zalozona dobra uszczelka Prox-a  ( teraz bedzie oryginal KTM )
oby szybko zlozyli i trzeba  smigac dalej:)
mg84 napisał/a:
Moze głowica nie trzyma płaszczyzny. Jak masz rozebrane, to na stol i pobaw sie czujnikiem.
Crazy pozdrawia
#30
