Temat: Malowanie obręczy
Siema
Pomalowanie obreczy proszkowo zdało by egzamin? Chodzi mi o sm i enduro.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Malowanie obręczy
Siema
Nie lepiej anodować?
zdałoby.
A chce ci się pchać w koszta ?
Proszkowo odbywa się pod wysoką temperaturą, więc samo zabezpieczenie szprych taśmą nic nie da. Musiałbyś rozplatać koło i potem znów zapleść i centrować.
Może się zdarzyć, że któryś szprych nie odkręcisz i trzeba będzie ciąć, czyli dojdą koszta nowych szprych.
Sam przerabiam ten temat w brudasie i postawiłem na Spraye MOTIP'a które mają bardzo dobrą opinię.
Sam jej jeszcze nie wydam(opinia) , z racji, że dopiero położony został podkład i szlify, czeka dopiero na położenie koloru i bezbarwnego.
Anodowanie też fajna sprawa, ale chyba też trzeba rozplatć koło, bo inaczej szprychy też będą kolorowe.
Nie wiem te obręcze bez koloru nie są lakierowane bezbarwnym.
Malowanie proszkowe to wg mnie najlepsza opcja stosunku jakosci do kosztów: roplesc mozesz sam, malowanie ok 50zł za koło, Pan Paweł Król zaplata koło za ok 95zł (przynajmniej w 2010r tak było).
Anodowanie- najtrwalsze, ale zarazem najdroższe.
Malowanie natryskowe- najtańsze ale JEZELI ROBISZ SAM. Musisz dobrze przygotować powierzchnie, odpowiednie podkłady i bedzie na lata, ale najmniej odporna powierzchnia na uszkodzenia mechaniczne.
mi znajomy malowal to najpierw polamowal szprychy na czarno potem je zakleil i obrecze zrobil na bialo wszlo calkiem ok ;)
Jeśli wybrałabym opcje speji to jak mam dobrze to wykonać?
opcje speji
jaką opcję ?
szprajem felge? nie przyszło by mi to do głowy ale jestem ciekawy efektu.
Ja dawałem felgi do proszkowego. Rozplotłem sam, zaplotłem i wycentrowałem sam, trochę kombinowania i da się to zrobić.
Kup zestaw MOTIP'a z allegro lub w mieście gdzieś dorwiesz, cena za zestaw(podkład, kolor i bezbarwny) to koszt około 50-60zł.
Zmatowić felgę i pokryj podkładem kilka warstw(aż do uzyskania gładkiej powierzchni) ewentualne nierówności lekko przeszlifować, nie może być gołego aluminium, następnie kolor i bezbarwny.
Wszystko zależy w jakim stanie masz obręcz, tył często jest w najgorszym stanie, a konkretniej prawa strona(w przypadku gdy po lewej jest napęd).
Rozpleść koło zawsze wygodniej, oszczędzamy sobie bardzo dużo roboty z zakrywaniem szprych, itp.
Ale to są koszta, samemu można to zrobić źle, trzeba mieć do tego umiejętności i najlepiej stojak do centrowania, centrować na oko można koła w rowerze.
Po drugie to szprychy, są małe szanse, że wszystkie szprychy ładnie odkręcisz, więc trzeba by szukać na sztuki lub zestaw, a to nie kosztuje mało.
Zawsze przed takimi czynnościami warto sobie wszystko oszacować, co ile będzie nas kosztować i w jakim stanie mamy koła.
Jedna obrecz będę malować sprejem bo druga mam juz czarna takie koło kupiłem a enduro mam rozplecione i proszkowo będę malować.
Możecie jeszcze polecić jakas firmę co chromie szprychy i nyple?
Łatwiej Ci będzie znaleźć taką, która chromuje.
paolo9779 napisał/a:Możecie jeszcze polecić jakas firmę co chromie szprychy i nyple?
XDDDDDD
Ponoć używanych elementów nie chcą anodować? To jak to w koncu jest?
Wygenerowano w 0.046 sekund, wykonano 72 zapytań
